Création de scripts de calcul
Les scripts de calcul Essbase indiquent la façon dont les cubes en mode "block storage" sont calculés et, par conséquent, remplacent les calculs de cube définis par l'outline. Vous pouvez par exemple calculer des sous-ensembles de cube ou copier des valeurs de données d'un membre à l'autre.
Créez des scripts de calcul à l'aide d'un éditeur de scripts dans l'interface Web Essbase.
Les scripts de calcul ne s'appliquent pas aux applications en mode "aggregate storage".
  1. Sur la page Applications, ouvrez l'application puis la base de données (cube).
  2. Cliquez sur Scripts, puis sur Scripts de calcul.
  3. Cliquez sur Créer pour créer un script de calcul.
  4. Entrez le nom du nouveau script.
  5. Si les noms des membres sont requis dans le script de calcul, explorez l'arbre de membres pour rechercher les membres à ajouter.
  6. Cliquez deux fois sur les noms de dimension ou de membre pour les insérer dans le script.
  7. Si les noms de fonction sont requis dans le script de calcul, utilisez le menu Nom de fonction pour rechercher des fonctions de calcul et les ajouter au script.
    Reportez-vous à la description de fonction sous le menu pour lire la description de chaque fonction.
  8. Cliquez sur Valider avant d'enregistrer le script.
    La validation d'un script permet d'en vérifier la syntaxe. Elle permet par exemple de détecter les noms de fonction mal orthographiés ou les points-virgules de fin de ligne manquants. Elle vérifie également les noms de dimension et les noms de membre.
  9. Corrigez toute erreur de validation.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  1. Sur la page Application, développez l'application.
  2. Dans le menu Actions, lancez l'inspecteur à droite du nom du cube.
  3. Sélectionnez l'onglet Scripts, puis l'onglet Scripts de calcul.
  4. Cliquez sur Ajouter Image de l'icône Ajouter. pour créer un script de calcul.
  5. Entrez un nom dans le champ Nom du script.
  6. Si les noms des membres sont requis dans le script de calcul, explorez l'arbre de membres pour rechercher les membres à ajouter.
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les noms de dimension ou de membre pour les insérer dans le script.
Pour en savoir plus sur la logique de script de calcul, reportez-vous à Développement de scripts de calcul pour les bases de données en mode "block storage".
Pour en savoir plus sur les commandes et les fonctions de calcul, reportez-vous à fonctions de calcul et à commandes de calcul.
