Lorsque l'outline Essbase est en mode de modification, vous pouvez définir des propriétés pour des membres individuels. Vous pouvez apporter ces modifications à l'aide du clavier ou de l'inspecteur de membres.
Pour activer la modification incorporée, cliquez deux fois sur un membre ou dans l'une des colonnes à droite du nom du membre dans l'outline. Par exemple, si vous cliquez sur la ligne d'un membre à modifier dans la colonne Type de stockage de données, vous pouvez utiliser un menu pour sélectionner le type de stockage pour le membre mis en surbrillance. Si vous cliquez deux fois dans la colonne de la formule, vous pouvez saisir une formule de membre.
Une fois la modification incorporée activée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Saisir les noms de membre ou renommer les membres existants.
Utiliser la touche Tabulation pour vous déplacer de gauche à droite entre les colonnes.
Utiliser la touche Entrée pour vous déplacer vers le bas dans l'arbre d'outline.
Utiliser la barre d'espacement pour développer les menus et utiliser les flèches vers le haut et vers le bas pour parcourir les éléments de menu.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs lignes et modifier les propriétés de membre dans toutes les lignes sélectionnées à la fois. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et modifier la consolidation de membre en + en cliquant sur le signe + dans la barre d'outils.
