Création d'une connexion et d'une source de données pour accéder à Oracle Database
Définissez une connexion et une source de données entre Essbase et Oracle Database.
Si applicable, reportez-vous à l'une des sous-rubriques ci-après plutôt qu'à celle-ci :
  1. Connectez-vous à l'interface Web Essbase en tant qu'administrateur de service ou que gestionnaire d'applications.
  2. Cliquez sur Sources, puis sur Connexions.
    Pour définir la connexion et la source de données au niveau de l'application, au lieu du niveau global, commencez sur la page Applications au lieu de la page Sources. Cliquez sur le nom d'une application, puis sur Sources.
  3. Cliquez sur Créer une connexion et sélectionnez le type de connexion Oracle Database.
  4. Cliquez sur Créer une connexion et sélectionnez Oracle Database.
  5. Saisissez le nom de la connexion, l'hôte, le numéro de port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Lorsque vous saisissez le nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur Oracle Database, sans le rôle. Sélectionnez SID (ID de serveur) ou Service, puis saisissez les détails du serveur.
    Boîte de dialogue Créer une connexion pour la création d'une connexion à Oracle Database. Nom : Oracle Database. Hôte : myserver.example.com. Port : 1521. Utilisateur : essbase. Mot de passe : (masqué). L'option Service est sélectionnée et la valeur est orclpdb.example.com. Description : Oracle PDB connection
  6. Cliquez sur Tester pour valider la connexion. Si le test est bon, cliquez sur Créer.
  7. Vérifiez que la connexion a été créée et figure dans la liste des connexions.
    Créez ensuite une source de données pour la connexion Oracle Database.
  8. Cliquez sur Sources de données, puis sur Créer une source de données.
  9. Dans la liste déroulante Connexion, sélectionnez le nom de la connexion que vous venez de créer. Par exemple, Sample.Oracle Database. Les connexions de niveau application ont comme préfixe le nom de l'application, au format nomApp.nomConnexion.
  10. Fournissez le nom de la source de données, par exemple, OracleDB_DS.
  11. Saisissez éventuellement une description de la source de données, par exemple SAMPLE_BASIC_TABLE on Oracle Database.
  12. Dans le champ Requête, fournissez la requête SQL appropriée qui sélectionne les données Oracle Database que vous voulez rendre disponibles dans cette source de données.
    Boîte de dialogue Créer une source de données, étape Général, en vue de la création d'une source de données pour Oracle Database. Connexion : Sample.Oracle Database, Nom : OracleDB_DS, Description : SB_DATA table on Oracle Database, Requête : SELECT * FROM SB_DATA
  13. Cliquez sur Suivant. Si l'instruction SQL était correcte pour l'interrogation d'une zone Oracle Database, l'aperçu de la source de données doit afficher jusqu'à 10 enregistrements de données.
    Boîte de dialogue Créer une source de données, étape Colonnes, en vue de la création d'une source de données pour Oracle Database. Index : 1, Nom : DIMENSION_PRODUCT, Type : Chaîne. Plusieurs autres colonnes portant différents noms sont répertoriées dans l'ordre. Elles sont de type Chaîne ou Double.
  14. Changez toutes les colonnes numériques en colonnes de type double, puis cliquez sur Suivant.
  15. Modifiez tout paramètre supplémentaire propre à la source, le cas échéant, puis cliquez sur Suivant. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres, reportez-vous à Implémentation de paramètres pour les sources de données.
  16. Consultez le panneau d'aperçu. Vous devez voir les résultats de la requête SQL d'extraction des colonnes de données à partir d'Oracle Database.
    Boîte de dialogue Créer une source de données, étape Aperçu, en vue de la création d'une source de données pour Oracle Database. Un aperçu des données d'Oracle Database est affiché, avec des valeurs sous les noms de colonne.
  17. Si l'aperçu semble correct, cliquez sur Créer pour terminer la création de la source de données.
