Dans l'onglet Général, vous pouvez afficher ou modifier des informations de base sur des dimensions ou des membres Essbase (comme les propriétés de consolidation, les propriétés de stockage et les commentaires).
Les options disponibles dans l'onglet varient en fonction du type d'outline, ainsi que du type de dimension et de membre. Par exemple, les éléments disponibles varient en fonction du mode du cube ("block storage" ou "aggregate storage"), ou de la sélection d'un nom de dimension ou d'un membre dans une dimension.
La liste suivante répertorie quelques-unes des propriétés.
Tableau 11-5 Propriétés générales sur les dimensions et les membres
| Nom du champ | Description | S'applique à... |
Nom |
Entrez un nom de dimension ou de membre. N'utilisez pas plus de 1 024 octets lorsque vous nommez des dimensions, des membres ou des alias. |
Commentaire |
Saisissez un commentaire. Les commentaires peuvent comporter jusqu'à 255 caractères. |
Type de dimension |
Pour une dimension, faites un choix parmi les suivants :
Type de stockage des dimensions |
Deux types de stockage des dimensions sont disponibles pour les cubes en mode "block storage" : dense et dispersé. Dans les dimensions denses, la plupart des points de données sont remplis, tandis que dans les dimensions dispersées, la plupart des points de données sont vides. Le type de stockage par défaut est dispersé mais au moins une dimension dense est requise. |
Dimensions en mode "block storage" |
Consolidation |
Pour les membres qui ne sont pas des dimensions ou des attributs, sélectionnez un opérateur de consolidation :
L'ajout (+) est la valeur par défaut. L'opérateur ^ (pas de consolidation) s'applique uniquement aux cubes en mode "block storage". |
A deux passes |
Cochez la case Calcul à deux passes pour calculer le membre lors d'une seconde passe dans l'outline. |
Stockage des données |
Sélectionnez une option pour déterminer le mode de stockage des valeurs de données pour la dimension ou le membre en cours :
Ordre de résolution des membres |
Indiquez un ordre de résolution entre 0 et 127 pour définir l'ordre de priorité dans lequel le membre est calculé. |
Hiérarchie |
Indiquez Stocké (valeur par défaut) ou Dynamique ou, pour une dimension dans une outline en mode "aggregate storage", sélectionnez l'option Hiérarchie multiple activée (ce qui revient à sélectionner Stocké et Dynamique). L'option de stockage sélectionnée est appliquée à la hiérarchie dominée par la dimension ou le membre de deuxième génération. |
Utilisation du niveau d'agrégation |
Sélectionnez l'une de ces options pour permettre à l'administrateur d'influencer la sélection de vues par défaut et basée sur les requêtes :
Dimensions en mode "aggregate storage" |
Calcul de la variance des charges |
Les membres de la dimension marquée comme type Comptes peuvent avoir les valeurs de propriété Charges suivantes : True ou False. Lorsque les formules @VAR ou @VARPER sont évaluées, les membres Comptes dont la propriété Charges est False auront le signe contraire à ceux dont la propriété Charges est True. Exemple : membre Variance de la dimension Scenario avec la formule @VAR(Actual, Budget). Pour le membre Sales de la dimension Account [avec la propriété Expense définie sur False], le membre Variance sera calculé en tant que Actual-Budget. Pour le membre COGS de la dimension Account [avec la propriété Expense définie sur True], le membre Variance sera calculé en tant que Budget-Actual. |
Membres et dimensions de compte en mode "block storage" |
Informations de compte |
Equilibre temps : pour utiliser des propriétés d'équilibre temps, vous devez disposer d'une dimension Comptes et d'une dimension Temps.
Option Ignorer : sélectionnez une option (Aucun, ou Valeurs manquantes) pour déterminer les valeurs ignorées lors des calculs d'équilibre temps. Si vous sélectionnez Aucun, aucune valeur n'est ignorée et, si vous sélectionnez Valeurs manquantes, les valeurs #MISSING sont ignorées. Vous pouvez définir ces paramètres uniquement si la propriété d'équilibre temps est définie sur Premier, Dernier ou Moyenne.
Vous pouvez définir ces propriétés pour tous les membres, sauf les membres Information seule. |
Dimension Comptes en mode "block storage" uniquement |
