Les partitions fédérées ne sont pas migrées. Par conséquent, si vous déplacez votre application vers un autre serveur ou une autre version, vous devez supprimer la partition fédérée et la recréer dans le nouvel environnement.
Lorsque vous devez enlever une partition fédérée entre Essbase et Autonomous Data Warehouse Serverless, effectuez les opérations suivantes pour que les tables associées soient nettoyées dans Autonomous Data Warehouse.
Assurez-vous que le démarrage est activé dans les paramètres de l'application.
Dans l'interface Web Essbase, ce paramètre est contrôlé par la case Autoriser les utilisateurs à démarrer l'application.
En MaxL, le paramètre est contrôlé par la commande suivante :
alter application APP-NAME enable startup;Supprimez la partition fédérée de l'application. Cette opération enlève toutes les tables helper Essbase et les artefacts associés d'Autonomous Data Warehouse (mais pas la table de faits).
Connectez-vous à l'interface Web Essbase en tant que gestionnaire de base de données ou utilisateur doté d'un rôle supérieur.
Sur la page Applications, développez l'application cible. Dans la ligne du cube cible, cliquez sur le menu Actions, puis sur Inspecter.
Sélectionnez l'onglet Partitions.
Cliquez sur le menu Actions à droite de la définition de la partition et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression de la partition et autoriser le redémarrage de l'application.
Enlevez la connexion, si vous en avez créé une au niveau de l'application et qu'elle est destinée uniquement à la partition fédérée. Si la partition fédérée a été conçue à l'aide d'une connexion globale, il est possible que la connexion soit utilisée à d'autres fins dans votre organisation. Si vous avez des doutes, vérifiez auprès d'un administrateur système.
Si la partition fédérée a dû être enlevée en raison d'une modification de port de base de données, vous devrez peut-être utiliser SQL Developer pour supprimer manuellement les tables générées par Essbase et les autres artefacts, s'ils n'ont pas été enlevés avec la partition fédérée. Les noms de table commencent par ESSAV_. Pour plus de détails, reportez-vous à Procédure à suivre en cas de modification des détails de connexion à la base de données.
