Si vous disposez du rôle Administrateur de service, ou, dans le cas des applications que vous avez créées, du rôle Super utilisateur, vous pouvez personnaliser Oracle Essbase à l'aide de propriétés de configuration de niveau application. Ces propriétés s'appliquent à tous les cubes dans l'application.
Vous pouvez indiquer les propriétés de configuration d'une application avant de construire l'application et le cube, en vous servant du classeur d'application. Pour voir un exemple, accédez à Fichiers dans l'interface Web Essbase et téléchargez le classeur d'application Sample_Basic.xlsx. Ce dernier se trouve dans la galerie, dans la section Echantillons de démonstration (sous Mode "block storage"). Dans ce classeur d'application, accédez à la feuille de calcul Cube.Settings. Dans Configuration de l'application, la propriété DATACACHESIZE est définie sur 3M et la propriété INDEXCACHESIZE sur 1M.
Les étapes suivantes vous expliquent comment configurer une application déjà déployée, en ajoutant des propriétés et leurs valeurs correspondantes dans l'interface Web Essbase.
Sur la page Applications, sélectionnez l'application à configurer.
Cliquez sur Personnalisation, puis sur Configuration.
Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter.
Faites défiler la liste ou recherchez une propriété.
Cliquez sur
pour ajouter la propriété à la liste.
Cliquez sur
pour fermer l'outil de recherche.
Cliquez deux fois dans la colonne Valeur pour saisir une valeur.
Une fois les modifications terminées, cliquez sur Appliquer et redémarrer.
Remarque :
Si l'application n'est pas démarrée, vous pouvez choisir l'option Appliquer au lieu de l'option Appliquer et redémarrer. Les modifications seront appliquées au prochain redémarrage de l'application.Attendez le message de confirmation.
Dans le menu Actions à droite de l'application, cliquez sur Inspecter, puis sur Configuration.
. Faites défiler la liste ou recherchez une propriété.
Cliquez sur
Cliquez sur
Pour connaître la syntaxe de chacune des propriétés de configuration d'application que vous pouvez utiliser et obtenir des informations à leur sujet, reportez-vous à Liste des paramètres de configuration. Vous n'avez pas besoin d'employer la syntaxe facultative [appname] lorsque vous ajoutez des propriétés à la configuration d'application.
Oracle recommande de ne pas modifier le fichier essbase.cfg sur le système de fichiers Essbase. Cette configuration est définie automatiquement.
