Définition de propriétés de calcul à deux passes
La propriété Calcul à deux passes peut être appliquée aux membres des cubes en mode "block storage", autre que le mode hybride, afin d'indiquer les membres qui doivent faire l'objet de deux calculs pour générer la valeur voulue.
Pour obtenir les valeurs correctes pour les membres à deux passes, l'outline est calculée, puis les membres qui dépendent des valeurs calculées d'autres membres sont recalculés.
Remarque :
N'utilisez pas le calcul à deux passes avec les cubes en mode hybride. Utilisez uniquement l'ordre de résolution.
Même si le calcul à deux passes est une propriété que vous pouvez attribuer à n'importe quel membre de dimension de non-attribut, il fonctionne uniquement sur les membres de la dimension Comptes et les membres Calcul dynamique. Si le calcul à deux passes est affecté à un autre membre, il est ignoré.
Les calculs à deux passes sont pris en charge uniquement sur des cubes en mode "block storage". Les cubes en mode "aggregate storage" utilisent l'ordre de résolution des membres, au lieu du calcul à deux passes, pour contrôler quand les membres sont calculés.
  1. Sur la page Applications, ouvrez l'application puis la base de données (cube).
  2. Cliquez sur Lancer l'outline.
  3. Si l'outline est verrouillée, cliquez sur Déverrouiller l'outline Image de l'icône Déverrouiller l'outline dans Redwood..
  4. Cliquez sur Modifier l'outline Image de l'icône de modification d'outline..
  5. Dans l'éditeur d'outline, recherchez et sélectionnez le membre à modifier.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le membre et sélectionnez Inspecter.
  7. Accédez à l'onglet Général, puis dans le champ Calcul à deux passes, sélectionnez True.
  1. Sur la page Applications, développez l'application.
  2. Dans le menu Actions, à droite du nom du cube, sélectionnez Outline.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans l'éditeur d'outline, recherchez et sélectionnez le membre à modifier.
  5. Dans le panneau Propriétés, développez le menu Calcul à deux passes et sélectionnez True.
Reportez-vous à Définition des calculs à deux passes.
