Cette commande CLI permet de créer un cube à partir d'un classeur d'application Excel. Pour ce faire, vous devez disposer au minimum du rôle Utilisateur avec pouvoir.
Syntaxe
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| Option | Abréviation | Description |
| -verbose | -v | Affiche des descriptions étendues. |
| -file | -f | Nom du fichier classeur de l'application |
| -application | -a | Facultatif. Nom de l'application. S'il n'est pas indiqué, le nom de l'application sera récupéré à partir du classeur. |
| -database | -db | Facultatif. Nom de la base de données (cube). S'il n'est pas indiqué, le nom de la base de données sera récupéré à partir du classeur. |
| -catalogfile | -CF | Classeur d'application dans le catalogue de fichiers. Vous pouvez utiliser cette option à la place de -file. |
| -loaddata | -l | Facultatif. Charge les données, si le classeur de l'application contient une feuille de calcul de données. Sinon, seules les métadonnées sont importées dans le cube. |
| -restructureoption | -R | Facultatif. Mot-clé indiquant l'option de restructuration souhaitée.
Les options possibles pour les cubes en mode "block storage" sont les suivantes :
Les options possibles pour les cubes en mode "aggregate storage" sont les suivantes :
| -recreateapplication | -ra | Facultatif. Recrée l'application, si elle existe déjà |
| -createfiles | -cf | Facultatif. Crée des artefacts de cube dans le répertoire de fichiers d'Essbase. |
| -executescript | -e | Facultatif. Exécute des scripts de calcul. Applicable uniquement si le classeur d'application contient une feuille de calcul dont l'option Exécuter le calcul est définie sur Oui dans les définitions. |
Exemples
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Vous pouvez également déployer des cubes à l'aide du concepteur de cubes ou de l'option Importer dans la section Applications de l'interface Web Essbase.
