Définition de tailles de tampon pour optimiser les rapports
Vous pouvez modifier la taille des tampons d'extraction et de tri de l'extraction dans Essbase afin d'optimiser les rapports du générateur de rapports et les requêtes du concepteur de requêtes Smart View.
Le temps nécessaire à la génération d'un rapport varie en fonction de facteurs tels que la taille du cube à partir duquel a lieu la génération de rapports, le nombre de requêtes incluses dans le script et la taille des tampons d'extraction et de tri de l'extraction.
Des variables configurables indiquent la taille des tampons utilisés pour le stockage et le tri des données extraites. Les tampons d'extraction et de tri de l'extraction doivent être suffisamment grands pour empêcher les activités de lecture et d'écriture inutiles. Vous pouvez les définir dans l'interface Web Essbase ou dans MaxL.
Le tampon d'extraction contient les cellules de données de ligne extraites avant leur évaluation par les commandes RESTRICT ou TOP/BOTTOM du générateur de rapports. La taille par défaut est de 20 ko. La taille minimale est de 2 ko. L'augmentation de la taille peut améliorer les performances d'extraction.
Une fois le tampon d'extraction plein, les lignes sont traitées et le tampon réutilisé. Si le tampon est trop petit, la réutilisation fréquente de la zone peut allonger les délais d'extraction. Si le tampon est trop grand, une quantité de mémoire trop importante risque d'être utilisée si plusieurs utilisateurs effectuent simultanément des requêtes, ce qui allonge également les délais d'extraction.
Le tampon de tri de l'extraction contient les données avant qu'elles soient triées. Le générateur de rapports et le concepteur de requêtes (dans Smart View) utilisent le tampon de tri de l'extraction. La taille par défaut est de 20 ko. La taille minimale est de 2 ko. L'augmentation de la taille peut améliorer les performances d'extraction.
Pour définir la taille des tampons d'extraction et de tri de l'extraction, procédez comme suit :
  1. Accédez à Tampons.
    Dans l'interface Redwood, procédez comme suit :
    1. Sur la page Applications, ouvrez l'application puis la base de données (cube).
    2. Cliquez sur Personnalisation, Paramètres, puis Tampons.
    Dans l'interface Web classique, procédez comme suit :
    Sur la page Applications, accédez à l'inspecteur de cubes, puis à l'onglet Paramètres, et sélectionnez Tampons.
  2. Ajoutez les valeurs à utiliser et cliquez sur Enregistrer.
