Créer un cube à partir d'un classeur d'application
Importez un classeur d'application pour créer un cube Essbase. Vous pouvez également modifier le nom de l'application, choisir de charger les données et d'exécuter les scripts de calcul, et visualiser les dimensions à créer.
  1. Dans l'interface Web d'Essbase, dans la page Applications, cliquez sur Importer.
  2. Dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnez Navigateur de fichiers pour parcourir un exemple de classeur d'application que vous avez préalablement téléchargé.
    Vous ne pouvez pas importer des fichiers Excel dont le nom contient des espaces.
  3. Les noms d'application et de cube sont alimentés en fonction des noms que vous avez spécifiés dans le classeur d'application, dans la feuille de calcul de cube Essbase.
    • (Facultatif) Vous pouvez modifier les noms d'application et de cube dans cet écran.
    • (Obligatoire) Si le nom d'une application présente dans Essbase correspond au nom de l'application que vous importez, vous devez vous assurer que le nom du cube est unique. Par exemple, si le nom de l'application et du cube dans le classeur Excel est Exemple de base et qu'Essbase comporte déjà un cube Exemple de base, vous serez invité à renommer le cube.
  4. (Facultatif) Sélectionnez une option de création et indiquez si vous souhaitez charger des données et exécuter des scripts de calcul.
  5. (Facultatif) Sélectionnez Voir les dimensions, qui vous permet de voir le mappage des colonnes du classeur avec les dimensions à créer.
  6. Cliquez sur OK.
    L'application est répertoriée dans la page Applications.
  7. Voir la structure :
    • Dans l'interface Redwood, ouvrez l'application, ouvrez la base de données (cube), puis cliquez sur Lancer la structure.
    • Dans l'interface Web classique, développez l'application, puis cliquez sur le menu Actions à droite du nom du cube et lancez l'éditeur de structure.
Lorsque vous importez un classeur d'application ayant été créé à l'aide de l'utilitaire d'exportation de cube 11g par ligne de commande, certains noms de membre peuvent être rejetés. Voir Vérifier les noms de membre avant l'importation d'un classeur d'application créé par l'utilitaire d'exportation de cube 11g.
Si vous importez un classeur d'application et que vous exportez le cube que vous avez créé dans un nouveau classeur d'application, la disposition des feuilles de dimension dans le nouveau classeur peut être différente de celle du classeur initial. En revanche, le nouveau classeur fonctionne comme le classeur initial.
