Cette commande d'interface de ligne de commande sauvegarde les artefacts de cube dans un fichier LCM (Lifecycle Management) .zip. Pour lancer cette commande, vous devez disposer au moins de l'autorisation Gestionnaire d'application.
Syntaxe
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| Option | Abréviation | Description |
| -verbose | -v | Facultatif. Afficher les descriptions longues. |
| -application | -a | Nom de l'application à sauvegarder. |
| -zipfilename | -z | Facultatif. Nom du fichier compressé devant contenir les fichiers de sauvegarde. |
| -localdirectory | -ld | Facultatif. Chemin de répertoire local. |
| -threads | -T | Facultatif. Nombre d'unités d'exécution à générer en cas d'utilisation de l'exportation en parallèle. Minimum : 10 |
| -skipdata | -skip | Facultatif. Ne pas inclure de données dans la sauvegarde. |
| -overwrite | -o | Facultatif. Remplacer le fichier de sauvegarde existant. |
| -generateartifactlist | -gal | Facultatif. Générer un fichier texte contenant la liste complète des artefacts exportés. Vous pouvez utiliser ce fichier texte pour gérer l'importation des artefacts. Par exemple, vous pouvez réorganiser l'ordre des artefacts dans la liste pour contrôler l'ordre dans lequel ils sont importés. Vous pouvez ignorer l'importation de certains artefacts en les supprimant de la liste ou en les mettant en commentaire. |
| -include-server-level | -isl | Facultatif. Inclure les connexions et les sources de données définies globalement dans le cadre de l'exportation. |
Notes
Vous pouvez utiliser cette commande, comme d'autres commandes d'interface de ligne de commande, en dehors de la machine Essbase, alors que vous devez exécuter l'utilitaire LCM sur cette dernière.
Exemple
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
