Créez une agrégation. Essbase sélectionne des vues agrégées à regrouper, les agrège en fonction de la hiérarchie de la structure et stocke les valeurs de cellule dans les vues sélectionnées.
La création d'agrégations nécessite au moins l'autorisation Accès à la base de données.
Les agrégations sont des consolidations stockées intermédiaires de cubes de stockage agrégé, comportant une ou plusieurs vues agrégées. Les vues agrégées stockent les intersections de niveau supérieur. Cela permet d'améliorer la performance des interrogations en évitant les agrégations dynamiques sur les intersections les plus fréquemment interrogées.
Si une agrégation comprend des cellules agrégées dépendantes de valeurs de niveau 0 qui sont modifiées au moyen d'un chargement de données, les valeurs de niveau supérieur sont automatiquement mises à jour à la fin du processus de chargement de données.
Pour créer des agrégations :
Si vous conservez la valeur zéro (par défaut) pour Ratio pour arrêt, cela indique qu'aucun ratio pour arrêt n'est défini.
Envisagez d'indiquer cette option si aucun type d'interrogation commun connu n'est exécuté par les utilisateurs de votre cube et que vous voulez améliorer la performance en limitant la croissance du cube. Essbase agrège les vues sélectionnées, exception faite que la croissance maximale du cube agrégé ne doit pas dépasser le ratio indiqué. Par exemple, si la taille d'un cube est 1 Go, la spécification de la taille totale de 1,2 Go implique que la taille des données résultantes ne peut pas dépasser 20 % de 1 Go, pour une taille totale de 1,2 Go.
Si vous cochez la case En fonction des données d'interrogation, Essbase agrège une sélection de vues qui est définie en fonction de l'analyse des modèles d'interrogation de l'utilisateur. Cette approche est appropriée si des types similaires d'interrogation sont exécutés par les utilisateurs de votre cube.
Cette case à cocher n'a aucune incidence, sauf si vous avez d'abord activé le suivi des interrogations. Pour des informations générales sur le suivi des interrogations, voir Sélection des vues en fonction de l'utilisation.
Après avoir activé le suivi des interrogations, patientez un peu, le temps que les modèles d'extraction de données de l'utilisateur soient collectés, avant de lancer ce travail. Il est conseillé de préparer un jeu de vos interrogations les plus importantes et à exécution longue, d'activer le suivi des interrogations, de lancer le jeu des interrogations préparé, puis d'exécuter ce travail pour créer une vue agrégée basée sur le suivi des interrogations.
Lorsque le suivi des interrogations est activé, le coût de l'extraction des cellules est enregistré pour chaque combinaison de niveaux. Cet enregistrement continue jusqu'à ce que l'application soit arrêtée ou que vous désactiviez le suivi des interrogations (à l'aide de l'énoncé MaxL alter database <dbs-name> disable query_tracking).
Envisagez de cocher cette case si votre cube met en oeuvre les hiérarchies de remplacement pour les attributs ou les membres partagés et que vous voulez les inclure dans l'agrégation.
Voir aussi
