L'onglet Propriétés de structure-Général présente les fonctions de structure qui sont activées pour le cube ainsi que leur formatage. Vous pouvez modifier certains champs de cet onglet alors que d'autres sont affichés à titre informatif seulement et ne peuvent pas être modifiés.
Tableau 11-1 Propriétés de structure générales
| Champ | Description | Affichage ou modification |
| Autoriser les noms de membre en double |
L'activation d'un cube pour les noms de membre en double est une option lors de la création d'une nouvelle application. Si vous migrez une application sur place Essbase comportant une structure avec noms de membre uniques vers une instance Essbase, vous ne pouvez pas modifier la structure pour autoriser des membres en double. Pour autoriser des noms de membre en double dans l'instance Essbase, convertissez la structure avec noms de membre uniques sur place en une structure avec noms de membre en double avant de migrer l'application. |
Ce champ ne peut pas être modifié et est fourni à titre informatif. |
| Mesures textuelles activées | Toutes les applications Essbase sont activées pour les mesures textuelles par défaut. | Si les mesures textuelles sont désactivées et que vous voulez les activer, sélectionnez Vrai. Si les mesures textuelles sont activées, vous ne pouvez pas modifier le paramètre et ce champ est fourni à titre informatif. |
| Format de date | Vous pouvez modifier le format de date si vous envisagez d'utiliser des mesures textuelles qui sont des dates. | Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le format de date qui sera affiché lors de l'interrogation de mesures textuelles qui sont des dates. |
| Configuration automatique du type de stockage de dimension | Lorsque l'option "Configuration automatique du type de stockage de dimension" est activée, les dimensions sont réglées à Dense ou Dispersée automatiquement. Cette option est limitée à vingt-quatre dimensions. Cette option s'applique seulement aux cubes de stockage par blocs. | Si la configuration automatique est désactivée et que vous voulez l'activer, sélectionnez Vrai. Si la configuration automatique est activée et que vous voulez la désactiver, sélectionnez Faux. |
Tableau 11-2 Valeur booléenne, de date et numérique
| Nom de membre True | Bien que votre cube puisse contenir plus d'une dimension d'attribut booléen, toutes les dimensions d'attribut booléen partagent la même valeur pour le nom de membre True et le nom de membre False. Par défaut, Essbase affecte des noms de membre Vrai et Faux. Si vous voulez modifier ces noms, vous devez les modifier avant d'ajouter le premier attribut booléen à votre cube. Une fois la première dimension d'attribut booléen créée, vous ne pouvez plus modifier ces noms. | Vous ne pouvez modifier ce champ qu'avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen à votre cube. |
| Nom de membre False | Bien que votre cube puisse contenir plus d'une dimension d'attribut booléen, toutes les dimensions d'attribut booléen partagent la même valeur pour le nom de membre True et le nom de membre False. Par défaut, Essbase affecte des noms de membre Vrai et Faux. Si vous voulez modifier ces noms, vous devez les modifier avant d'ajouter le premier attribut booléen à votre cube. Une fois la première dimension d'attribut booléen créée, vous ne pouvez plus modifier ces noms. | Vous ne pouvez modifier ce champ qu'avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen à votre cube. |
| Noms de membre Date | Vous pouvez modifier le format des membres de dimensions d'attribut de date. | Sélectionnez la convention de formatage Commencer par le mois ou Commencer par le jour pour les noms de membre Date. |
| Intervalle numérique | Les membres de dimensions d'attribut peuvent être définis dans les règles de création de dimension pour représenter des intervalles de dates. Vous pouvez définir ces intervalles comme Intervalles supérieurs ou Intervalles inférieurs.
Toutes les dimensions d'attribut créées à l'aide des intervalles auront le même paramètre d'intervalle numérique. |
Les options sont Intervalles supérieurs et Intervalles inférieurs. |
Tableau 11-3 Paramètres d'attribut – Format de préfixe et de suffixe
| Valeur | Un préfixe ou un suffixe peut être requis pour les noms de membre d'attribut afin de prendre en charge l'unicité des noms de membre. Les valeurs de préfixe ou de suffixe s'affichent lorsque les membres de dimension d'attribut sont inclus dans une interrogation. | Pour activer des valeurs de préfixe ou de suffixe pour votre cube, effectuez une sélection dans le menu déroulant Valeur. La valeur par défaut Aucun désactive toutes les options de préfixe ou de suffixe. |
| Format | Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre des dimensions d'attributs booléens, de date et numériques de la structure. | Après avoir sélectionné une valeur de préfixe ou de suffixe, telle que Parent, vous pouvez sélectionner le format. |
| Séparateur | Sélectionnez un séparateur (à placer entre le préfixe ou le suffixe et le nom initial). | Les options sont le trait de soulignement ( _ ), la barre verticale ( | ) ou l'accent circonflexe ( ^ ). |
Tableau 11-4 Noms de dimension de calcul
| Nom | Chaque cube Essbase comportant des dimensions d'attribut contient une dimension avec des fonctions mathématiques standard pouvant s'appliquer aux interrogations d'attribut. Vous pouvez modifier le nom de cette dimension, ainsi que le nom de chaque fonction mathématique standard. Vous ne pouvez pas changer les fonctions mathématiques qui sont automatiquement calculées. | Saisissez un nom pour la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
| Membre Somme | Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de somme. | Saisissez un nom pour le membre Somme dans la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
| Membre Nombre | Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de nombre. | Saisissez un nom pour le membre Nombre dans la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
| Membre Minimum | Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs minimales. | Saisissez un nom pour le membre Minimum dans la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
| Membre Maximum | Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs maximales. | Saisissez un nom pour le membre Maximum dans la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
| Membre Moyenne | Il s'agit d'un membre de la dimension de calculs d'attribut. Nom à utiliser lors de la demande de données de valeurs moyennes. | Saisissez un nom pour le membre Moyenne dans la dimension de calculs d'attribut, si vous voulez le modifier. |
