Créer des scripts de calcul
Les scripts de calcul Essbase indiquent comment les cubes de stockage par blocs sont calculés et, par conséquent, remplacent les calculs de cubes définis par la structure. Par exemple, vous pouvez calculer des sous-ensembles de cubes ou copier les valeurs des données entre membres.
Vous créez des scripts de calcul à l'aide d'un éditeur de scripts dans l'interface Web d'Essbase.
Les scripts de calcul ne s'appliquent pas aux applications de stockage agrégé.
  1. Dans la page Applications, ouvrez l'application, puis ouvrez la base de données (cube).
  2. Cliquez sur Scripts, puis sur Scripts de calcul.
  3. Cliquez sur Créer pour créer un nouveau script de calcul.
  4. Entrez un nom pour le nouveau script.
  5. Si des noms de membre sont requis dans le script de calcul, forez dans Arbre de membres pour rechercher les membres que vous souhaitez ajouter.
  6. Cliquez deux fois sur la dimension ou les noms de membre pour les insérer dans le script.
  7. Si des noms de fonction sont requis dans le script de calcul, utilisez le menu Nom de fonction pour rechercher des fonctions de calcul et les ajouter au script.
    Consultez la section Description de fonction sous le menu pour lire la description de chaque fonction.
  8. Cliquez sur Valider avant d'enregistrer le script.
    La validation d'un script en vérifie la syntaxe. Par exemple, les noms de fonction épelés incorrectement et les points-virgules omis en fin de ligne sont ainsi identifiés. La validation vérifie également les noms de dimension et de membre.
  9. Corrigez toute erreur de validation.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  1. Dans la page Applications, développez l'application.
  2. Dans le menu Actions, à droite du nom du cube, lancez l'inspecteur.
  3. Sélectionnez l'onglet Scripts, puis sélectionnez l'onglet Scripts de calcul.
  4. Cliquez sur Ajouter Illustration de l'icône Ajouter. pour créer un nouveau script de calcul.
  5. Entrez un nom dans le champ Nom du script.
  6. Si des noms de membre sont requis dans le script de calcul, forez dans Arbre de membres pour rechercher les membres que vous souhaitez ajouter.
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la dimension ou les noms de membre pour les insérer dans le script.
Pour en savoir plus sur la logique des scripts de calcul, voir Développement de scripts de calcul pour les bases de données de stockage par blocs.
Pour en savoir plus sur les fonctions et les commandes de calcul, voir Fonctions de calcul et Commandes de calcul.
