Dans l'onglet Général, vous pouvez voir ou modifier les informations concernant les dimensions ou les membres de base Essbase (par exemple, les propriétés de consolidation et de stockage et les commentaires).
Les options disponibles dans l'onglet varient, selon le type de structure, le type de dimension et le type de membre. Par exemple, les éléments disponibles varient selon qu'il s'agit d'un cube de stockage par blocs ou de stockage agrégé, ou que vous avez sélectionné un nom de dimension ou un membre dans une dimension.
Voici une liste partielle des propriétés.
Tableau 11-5 Propriétés générales de dimension et de membre
| Nom de champ | Description | S'applique aux... |
Nom |
Entrer un nom de dimension ou de membre. Ne pas utiliser plus de 1 024 caractères lors de l'attribution d'un nom aux dimensions, aux membres ou aux alias. |
Commentaire |
Entrer un commentaire. Les commentaires peuvent contenir jusqu'à 255 caractères. |
Type de dimension |
Pour une dimension, sélectionner :
Type de stockage de dimension |
Il existe deux types de stockage de dimension pour les cubes de stockage par blocs : dense et dispersé. Dans les dimensions denses, la plupart des points de données sont remplis, tandis que dans les dimensions dispersées, la plupart des points de données sont vides. Le type de stockage par défaut est Dispersé, mais au moins une dimension dense est requise. |
Dimensions de stockage par blocs |
Consolidation |
Pour un membre qui n'est pas une dimension ni un attribut, sélectionner un opérateur de consolidation :
L'addition (+) est l'opérateur par défaut. L'opérateur ^ (non-consolidation) s'applique seulement aux cubes de stockage par blocs. |
À deux passes |
Cocher la case Calcul à deux passes pour calculer le membre lors d'une seconde passe dans la structure. |
Stockage des données |
Sélectionner une option pour déterminer le stockage des valeurs de données pour la dimension ou le membre courant :
Ordre de résolution du membre |
Spécifier un ordre de résolution entre 0 et 127 pour indiquer la priorité de calcul du membre. |
Hiérarchie |
Spécifier Stockée (valeur par défaut) ou Dynamique ou, pour une dimension dans une structure de stockage agrégé, sélectionner l'option Hiérarchie multiple activée (qui équivaut à la sélection de Stockée et Dynamique). L'option de stockage sélectionnée s'applique à la hiérarchie ayant en tête la dimension ou le membre de génération 2. |
Utilisation du niveau d'agrégation |
Sélectionner une de ces options pour fournir un moyen à un administrateur d'influencer la sélection de vues par défaut et basées sur l'interrogation :
Dimensions de stockage agrégé |
Rapport d'analyse des écarts des charges |
Les membres de la dimension marqués avec le type Comptes peuvent avoir une valeur Vrai ou Faux pour la propriété Charges. Lorsque les formules @VAR ou @VARPER sont évaluées, les membres Comptes dont la propriété Charges a pour valeur Faux auront un signe opposé à ceux dont la propriété Charges a pour valeur Vrai. Exemple : Membre Écart de la dimension Scénario avec la formule @VAR(Réel, Budget). Pour le membre Ventes de la dimension Compte [avec propriété Charges Faux], le membre Écart sera calculé comme Réel-Budget. Pour le membre CPV de la dimension Compte [avec propriété Charges Vrai], le membre Écart sera calculé comme Budget-Réel. |
Dimension et membres de comptes de stockage par blocs |
Informations sur le compte |
Équilibre temps : Pour utiliser les propriétés d'équilibre temps, une dimension doit être marquée comme Comptes et une autre dimension comme Temps.
Option de saut : Sélectionner une option (Aucune ou Valeurs manquantes) pour déterminer les valeurs ignorées lors des calculs d'équilibre temps. Si Aucune est sélectionnée, aucune valeur n'est ignorée et si Valeurs manquantes est sélectionnée, les valeurs #MISSING sont ignorées. Il est possible de spécifier des paramètres de saut seulement si la propriété d'équilibre temps est réglée à Première, Dernière ou Moyenne.
Il est possible de définir ces propriétés pour tous les membres sauf pour les membres de type Nominal. |
Dimension Comptes de stockage par blocs seulement |
