Si vous êtes doté du rôle d'administrateur de service ou du rôle d'utilisateur expérimenté pour les applications que vous avez créées, vous pouvez personnaliser Oracle Essbase à l'aide des propriétés de configuration au niveau de l'application. De telles propriétés s'appliquent à tous les cubes dans l'application.
Vous pouvez spécifier les propriétés de configuration d'une application avant de créer l'application et le cube, à l'aide du classeur d'application. Pour voir un exemple, allez à Fichiers dans l'interface Web d'Essbase et téléchargez le classeur d'application Sample_Basic.xlsx. Il se trouve dans la galerie, dans la section Exemples de démonstration (sous Stockage par blocs). Dans ce classeur d'application, accédez à la feuille de calcul Cube.Settings. Sous Configuration de l'application, la propriété DATACACHESIZE est réglée à 3M et la propriété INDEXCACHESIZE à 1M.
Les étapes suivantes vous indiquent comment configurer une application qui est déjà déployée, en ajoutant des propriétés et leurs valeurs correspondantes dans l'interface Web d'Essbase.
Dans la page Applications, sélectionnez l'application à configurer.
Cliquez sur Personnalisation, puis sur Configuration.
Pour ajouter une propriété, cliquez sur Ajouter.
Faites défiler la liste ou recherchez une propriété.
Cliquez sur
pour ajouter la propriété à la liste.
Cliquez sur
pour fermer l'outil de recherche.
Dans la colonne Valeur, cliquez deux fois pour entrer une valeur.
Lorsque vous avez terminé d'apporter les modifications, cliquez sur Appliquer et redémarrer.
Note :
Si l'application n'est pas démarrée, vous avez la possibilité de sélectionner "Appliquer" plutôt que "Appliquer et redémarrer". Les modifications seront appliquées lors du prochain redémarrage de l'application.Attendez le message de confirmation.
Dans le menu Actions, à droite du nom de l'application, cliquez sur Inspecter, puis cliquez sur Configuration.
. Faites défiler la liste ou recherchez une propriété.
Cliquez sur
Cliquez sur
Pour la syntaxe et des informations sur chacune des propriétés de configuration de l'application que vous pouvez utiliser, voir Liste des paramètres de configuration. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la syntaxe facultative [appname] lors de l'ajout de propriétés à la configuration de l'application.
Oracle ne recommande pas de modifier essbase.cfg dans le système de fichiers Essbase. Cette configuration est définie automatiquement.
