Cette commande d'interface de ligne de commande crée un cube à partir d'un classeur d'application Excel. Pour lancer cette commande, vous devez disposer au moins du rôle d'utilisateur expérimenté.
Syntaxe
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| Option | Abréviation | Description |
| -verbose | -v | Afficher les descriptions longues. |
| -file | -f | Nom du fichier de classeur d'application |
| -application | -a | Facultatif. Nom de l'application. Si non précisé, le nom d'application sera tiré du classeur. |
| -database | -db | Facultatif. Nom de la base de données (cube). Si non précisé, le nom de la base de données sera tiré du classeur. |
| -catalogfile | -CF | Classeur d'application dans le catalogue de fichiers. Vous utilisez cette option à la place de -file. |
| -loaddata | -l | Facultatif. Charger les données, si le classeur d'application contient une feuille de calcul de données. Sinon, seulement les métadonnées sont importées dans le cube. |
| -restructureoption | -R | Facultatif. Mot clé indiquant l'option de restructuration voulue.
Les options pour les cubes de stockage par blocs sont :
Les options pour les cubes de stockage agrégé sont :
| -recreateapplication | -ra | Facultatif. Recréer l'application, si celle-ci existe déjà |
| -createfiles | -cf | Facultatif. Créer des artefacts de cube dans le répertoire de fichiers dans Essbase. |
| -executescript | -e | Facultatif. Exécuter des scripts de calcul. Valable uniquement si le classeur d'application contient une feuille de calcul pour laquelle l'option Exécuter le calcul est réglée à Oui dans les définitions. |
Exemples
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Vous pouvez également déployer des cubes à l'aide du Concepteur de cube ou de l'option Importer dans la section Applications de l'interface Web d'Essbase.
