חוברות עבודה של יישומים מכילות גיליון עבודה חד-ממדי לכל הממדים הרשומים בגיליון העבודה Essbase.Cube. השם של כל גיליון עבודה של ממד הוא Dim.dimname; לדוגמה, גיליון העבודה של הממד Year נקרא Dim.Year. שמות הממדים יכולים להכיל עד 1024 תווים, אך שמות ממדים ארוכים (מכילים יותר מ-31 תווים, כולל "Dim.") נחתכים בשם גיליון הממד.
גיליונות עבודה של ממדים משתמשים בתחביר של כלל טעינה. לדוגמה, X בעמודה 'אחסון' מציין שערך הנתונים לא מאוחסן.
התמונה הבאה מציגה גיליון עבודה של ממד בחוברת עבודה של יישום המשמשת לדוגמה.
טבלה A-6 שדות וערכים תקפים בגיליונות עבודה של ממד
| מאפיין או שדה | ערכים תקפים | תיאור |
Dimension Name |
השם של הממד. אל תשנה את שם הממד בשדה זה. |
כל ממד או ממד של תכונה במתווה. מוגדר בגיליון העבודה Essbase.Cube. השתמש בלא יותר מ-1024 תווים בעת מתן זהות לממדים, איברים או כינויים. התווים המיוחדים הבאים אסורים: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
מחרוזת תקפה. שם הקובץ לא יכול להיות ארוך משלושים תווים. |
תהליך הבנייה יוצר קובץ נתונים עם סיומת |
Rule Name |
מחרוזת תקפה. ראה השם וגבולות ה-Artifact הקשורים. שם הכלל לא יכול להיות ארוך משלושים תווים. |
תהליך הבנייה יוצר קובץ כללים עם סיומת |
Build Method |
בלוח המעצב, ניתן לבנות קובייה באחת משיטות הבנייה, אך לא ניתן לערוך קובייה שנבנתה באמצעות שיטת הבנייה Generation עם הלוח, ולא ניתן להציג היררכיות באמצעות מציג היררכיית הממדים של Cube Designer. |
Incremental Mode |
בניית ממדים תוספתיים מאפשרת לך לעדכן ממדים קיימים עם איברים חדשים. ברירת המחדל היא מיזוג. אפשרות זו מוסיפה את האיברים החדשים לממד תוך שמירה על האיברים הקיימים. האפשרות 'הסר לא מוגדרים' מסירה את האיברים שלא הוגדרו בקובץ המקור. איפוס ממד מנקה את האיברים מהממד ואחר כך בונה אותם מחדש, תוך שמירת הנתונים. ראה איפוס ממד ב-Cube Designer. |
Delimiter |
הערכים יכולים להיות טאב, רווח או כל תו יחיד למעט ". |
ערך זה חייב להתעדכן ישירות בגיליון Excel. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות הממשק של Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
מספר חיובי או אפס. ברירת המחדל היא אפס. |
מספר שורות הכותרת שעליהן יש לדלג בעת ביצוע טעינת נתונים או בניית ממד. ערך זה חייב להתעדכן ישירות בגיליון Excel. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות הממשק של Cube Designer. |
Allow Moves |
בתוך ממד, מעביר את האיברים והבנים שלהם לאבות חדשים; מזהה את האיברים הראשיים ומתאים אותם למקור הנתונים; לא זמין למתווי איברים כפולים. ערך זה חייב להתעדכן ישירות בגיליון Excel. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות הממשק של Cube Designer. |
| מקור נתונים | שם מקור נתונים תקף. | ערך זה משמש לאחזור נתונים מהמקור שהוגדר בהגדרת מקור הנתונים. יש לעדכן ערך זה ישירות בחוברת העבודה של היישום. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות הממשק של Cube Designer. |
Member ID |
מפתח ייחודי כלשהו |
משמש לזיהוי ייחודי של איבר במתווה. |
| אב-טיפוס |
מציין את איבר האב-טיפוס (זיהוי איבר או שם איבר מורשה) לאיברים משותפים. |
Storage Type |
משתמש בקודים של מאפייני איברים של כללי טעינה. ראה שימוש במקור הנתונים לעבודה עם מאפייני איבר. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
התעלם |
נתונים בעמודה עם הכותרת 'התעלם' אינם נלקחים בחשבון במהלך טעינות נתונים ובניות ממדים. ערך זה חייב להתעדכן ישירות בגיליון Excel. לא ניתן לעדכן אותו באמצעות הממשק של Cube Designer. |
Two-Pass Calculation |
אם תזין 'כן', לאחר ברירת המחדל של החישוב, האיברים המתויגים כדו-שלביים יחושבו מחדש. התווית 'דו-שלבי' יעילה באיברים של הממד המתויג כ'חשבונות' ובאיברים 'חישוב דינמי' ו'חישוב ואחסון דינמיים' של כל ממד. חישוב דו-שלבי חל רק על מתווי אחסון גולמי. |
Solve Order |
מספר כלשהו, 0 עד 127 |
אתה יכול להגדיר את סדר הפתרון לממדים או איברים או להשתמש בברירת המחדל של סדר פתרון. סדר הפתרון המזערי שאתה יכול להגדיר הוא 0, והמרבי הוא 127. סדר פתרון גבוה יותר פירושו שהאיבר מחושב מאוחר יותר. למשל איבר עם סדר פתרון 1 מחושב לפני איבר עם סדר פתרון 2. לאיברים שלהם לא הוקצה סדר פתרון מוקצה סדר הפתרון של הממד שלהם. |
Time Balance |
משתמש בקודים של מאפייני איברים של כללי טעינה. ראה שימוש במקור הנתונים לעבודה עם מאפייני איבר. מאפייני יתרת הזמן מספקים הוראות לגבי אופן חישוב הנתונים בממד 'חשבונות'. ראה הגדרת מאפייני יתרת זמן. |
Skip Value |
משתמש בקודים של מאפייני איברים של כללי טעינה. ראה שימוש במקור הנתונים לעבודה עם מאפייני איבר. אם תגדיר את יתרת הזמן כראשון, אחרון או ממוצע, הגדר את המאפיין 'דלג' כדי לציין מה יש לעשות כאשר המערכת נתקלת בערכים חסרים או בערכי 0. ראה הגדרת מאפייני דילוג. |
Expense Reporting |
E |
התייחס כפריט הוצאות (חל על ממדי חשבונות בלבד). |
Comment |
מחרוזת כלשהי |
הזן הערה. |
Formula |
תחביר נוסחה תקף. |
הזן נוסחת איבר. |
User Defined Attribute |
שמות תכונות, כגון צבעים או גדלים ספציפיים |
שמות תכונות מוגדרות המסייעות לניתוח הנתונים. כאשר תבצע שינויים בתכונות מוגדרות משתמש (UDAs) בעת עדכון קובייה בהדרגה באמצעות Cube Designer וחוברת עבודה של יישום, עליך לציין את כל התכונות מוגדרות המשתמש בגליון הממדים, הן את החדשות שאתה מוסיף והן את הקיימות במתווה. אם תציין תכונות מוגדרות משתמש כלשהן (כמו אלה שאתה מוסיף), אך לא את כולן, אלה שלא יצוינו יימחקו. |
Number of UDAs |
ספרה |
מספר התכונות מוגדרות המשתמש של איבר זה. |
Available Alias Tables |
מוסכמות מתן שמות לשמות איברים חלות. ראה מוסכמות מתן שמות לממדים, איברים וכינויים. |
ALIAS.table_name אחרי כותרת העמודה עם ALIAS.table_name, העמודה מאוכלסת עם הכינויים של הקובייה. |
אפשר לשנות גיליונות עבודה של ממדים בלוח המעצב. ראה עבודה עם גיליונות עבודה של ממדים ב-Cube Designer.
ראה עבודה עם קובצי כללים.
