È possibile aggiungere misure di data o definizioni di liste di testo alle cartelle di lavoro di applicazione per utilizzare misure con tipo.
- Aprire una cartella di lavoro di applicazione.
- Nella barra multifunzione di Cube Designer fare clic su Cube Designer per aprire il Pannello designer.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Fare clic su Dal foglio per inserire il contenuto della cartella di lavoro dell'applicazione nel Pannello designer.
- Per aggiungere misure di data, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Nel foglio di lavoro Cube.Settings , in Proprietà, modificare Formato data nel formato che si desidera caricare nel cubo.
- Se nella cartella di lavoro di applicazione non è presente un foglio Cube.TypedMeasures, aggiungerne uno:
- Nel Pannello designer, nella scheda impostazioni, espandere Liste di testo.
- Nel campo Liste di testo, digitare un nome.
- Premere Invio.
- Identificare i membri nella dimensione Conti e aggiungerli nelle celle a destra di Membri associati nella sezione Misure data. Questi sono i membri che consentiranno il caricamento delle date nel cubo come dati.
- Generare di nuovo il cubo.
- Per aggiungere liste di testo, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Premere Invio.
Il nome della lista di testo viene spostato alla casella di testo sotto il campo Liste di testo.
- Se nella cartella di lavoro di applicazione esiste già un foglio Cube.TypedMeasures, è possibile creare tabelle di liste di testo aggiuntive per tale foglio seguendo i passi descritti in 6a e utilizzando un nuovo nome nel campo Liste di testo.
- Dopo aver aggiunto la lista di testo, è necessario immettere manualmente le informazioni relative alla lista di testo. Queste informazioni comprendono i membri associati per la lista di testo, gli elementi di testo validi nella lista e i rispettivi valori numerici correlati.
