Quando si crea e modifica una regola, è possibile specificare varie opzioni a livello globale e di campo nell'editor di regole.
Per aprire l'editor di regole si utilizza la sequenza di passi seguente: nella home page, espandere un'applicazione per visualizzarne il cubo, aprire il menu Azioni della riga, selezionare Ispeziona, Script e Regole, quindi creare o modificare una regola.
In questa sezione vengono descritte le opzioni disponibili nella barra degli strumenti delle opzioni globali e di campo.
Per informazioni sui codici delle proprietà dei membri, vedere Uso dell'origine dati per l'utilizzo delle proprietà membro in Progettazione e gestione dei cubi Essbase.
La barra degli strumenti delle opzioni globali, nella parte superiore destra della pagina dell'editor di regole, consente di modificare l'origine dati, le opzioni file generali e le proprietà. Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare le opzioni predefinite.
Tabella 9-1 Opzioni globali nell'editor di regole
| Schede della barra degli strumenti delle opzioni globali | Descrizione |
| Dimensioni (scheda principale) |
(Solo per le generazioni dimensioni). Questa scheda principale consente di immettere una nuova dimensione, di effettuare una selezione tra le dimensioni esistenti e di modificare le opzioni globali delle dimensioni. |
| Dimensioni, Generale |
| Dimensioni, Avanzate |
(Solo per le generazioni delle dimensioni).
| Dimensioni, Proprietà misura |
(Solo per le generazioni dimensioni). Si applica alle dimensioni di tipo misure. |
| Dimensioni, Proprietà attributi |
(Solo per le generazioni dimensioni). Si applica alle dimensioni attributo. |
| Origine, Generale |
Consente di definire le opzioni dell'origine dati, di specificare l'intestazione (per i valori di intestazione ripetuti) e di specificare le opzioni per ignorare o unire tramite join i token. |
| Origine, Proprietà file |
Consente di modificare le opzioni di proprietà dei file per l'impostazione dell'intestazione, del tipo di file e del delimitatore. |
| Origine, Proprietà SQL/origine dati |
Consente di impostare le proprietà e le query per SQL (ad esempio per il server Oracle SQL server) o le proprietà dell'origine dati. |
| Proprietà |
Include opzioni di caricamento e di cambio del segno per i caricamenti dati e opzioni smartlist per le misure di testo di generazione dimensioni. Consente inoltre di cancellare più combinazioni di membri immettendole nelle righe. |
| Verifica |
Consente di verificare la sintassi della regola. Gli errori vengono visualizzati. |
La barra degli strumenti delle opzioni di campo, disponibile nella parte sinistra nella pagina dell'editor di regole, consente di impostare le proprietà e le opzioni a livello di campo.
Tabella 9-2 Opzioni di campo nell'editor di regole
| Schede della barra degli strumenti delle opzioni di campo | Descrizione |
| Crea, Normale |
Consente di aggiungere un campo (una colonna). |
| Crea, Con valore statico |
Consente di aggiungere un campo con un valore statico specificato. |
| Crea, Con join |
(Non disponibile per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di creare un campo utilizzando un join. Si selezionano in primo luogo più colonne di campo, quindi si immette un valore nella finestra di dialogo Posizione join per la posizione di campo (colonna) in cui inserire i campi uniti tramite join. |
| Crea, Con espressione |
(Solo per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di creare un'espressione in una regola. |
| Proprietà, Generale |
Consente di modificare il nome del campo, gestire una smartlist (misure di testo) e le lettere maiuscole e minuscole, impostare il formato della data (per le dimensioni Data) e il troncamento (rimozione degli spazi iniziali e finali). |
| Proprietà, Filtri |
Consente di impostare i filtri per selezionare (includere), rifiutare (escludere) e sostituire (strumento di ricerca e sostituzione per correggere gli errori nei dati). |
| Espressione |
(Solo per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di creare o modificare un'espressione in una regola. |
| Elimina |
Consente di eliminare un campo nella regola dopo aver evidenziato la colonna del campo. Non è possibile eliminare un campo dopo aver eseguito un'operazione, ad esempio l'unione tramite join o la divisione, su di esso. |
| Ignora |
Opzione di attivazione/disattivazione che consente di escludere un campo dall'elaborazione (il campo visualizzato è disattivato) mediante l'evidenziazione di una colonna del campo. È possibile impostare su Ignora tutti i campi non mappati. |
| Esegui join |
(Non disponibile per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di unire tramite join due campi evidenziando le colonne dei due campi e unendoli nella posizione del primo campo in Posizione join. |
| Dividi |
(Non disponibile per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di dividere i dati di un campo tra due campi. Evidenziare le colonne dei due campi, quindi immettere la posizione di divisione (a partire dalla quale di desidera dividere il campo). Ad esempio, se il valore del campo è "NewYork" e il valore Posizione divisione è "3", i nuovi campi (divisi) saranno "New" e "York". |
| Sposta |
(Non disponibile per le regole basate sull'indice delle generazioni dimensioni). Consente di spostare un campo evidenziandone una colonna e quindi spostando i dati alla colonna di un altro campo (con il numero del campo di destinazione specificato con il valore Sposta campo in). |
