La scheda Generale delle proprietà del profilo indica le funzioni del profilo abilitate per il cubo con la relativa formattazione. Alcuni campi di questa scheda possono essere modificati, mentre altri sono di tipo informativo e non possono essere modificati.
Tabella 11-1 Proprietà profilo generali
| Campo | Descrizione | Visualizzazione o modifica |
| Consenti nomi membri duplicati |
L'abilitazione di un cubo per i nomi membro duplicati è un'opzione disponibile quando si crea una nuova applicazione. Se si esegue la migrazione di un'applicazione Essbase in locale con un profilo di membro univoco in un'istanza di Essbase, non sarà possibile modificare il profilo per consentire i membri duplicati. Per consentire l'uso di nomi membro duplicati nell'istanza di Essbase è necessario convertire il profilo membro univoco in locale in profilo membro duplicato prima di eseguire la migrazione dell'applicazione. |
Questo campo è di tipo informativo e non può essere modificato. |
| Misure con tipo abilitate | Tutte le applicazioni di Essbase sono abilitate per le misure con tipo per impostazione predefinita. | Se le misure con tipo sono disabilitate e si desidera abilitarle, selezionare True. Se invece le misure con tipo sono abilitate, non è possibile modificare l'impostazione e il campo è di tipo informativo. |
| Formato data | È possibile modificare il formato della data se si prevede di utilizzare misure con tipo costituite da date. | Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il formato di data che verrà visualizzato all'esecuzione di query sulle misure con tipo che costituiscono date. |
| Configurazione automatica tipo di memorizzazione dimensione | Quando "Configurazione automatica tipo di memorizzazione dimensione" è abilitata, le dimensioni vengono impostate automaticamente su Densa o Sparsa. Quando si utilizza questa opzione, esiste il limite di ventiquattro dimensioni. Questa impostazione si applica solo ai cubi di memorizzazione a blocchi. | Se la configurazione automatica è disabilitata e si desidera abilitarla, selezionare True. Se la configurazione automatica è abilitata e si desidera disabilitarla, selezionare False. |
Tabella 11-2 Booleano, data e numerico
| Nome membro True | Anche se il cubo può contenere più dimensioni attributo booleano, tutte le dimensioni attributo booleano condividono lo stesso valore per Nome membro True e Nome membro False. Per impostazione predefinita, Essbase assegna i nomi membro True e False. Se si desidera modificare questi nomi, è necessario farlo prima di aggiungere il primo attributo booleano al cubo. Una volta creata la prima dimensione attributo booleano, non sarà possibile modificare questi nomi. | Questo campo può essere modificato solo prima di aggiungere la prima dimensione attributo booleano al cubo. |
| Nome membro False | Anche se il cubo può contenere più dimensioni attributo booleano, tutte le dimensioni attributo booleano condividono lo stesso valore per Nome membro True e Nome membro False. Per impostazione predefinita, Essbase assegna i nomi membro True e False. Se si desidera modificare questi nomi, è necessario farlo prima di aggiungere il primo attributo booleano al cubo. Una volta creata la prima dimensione attributo booleano, non sarà possibile modificare questi nomi. | Questo campo può essere modificato solo prima di aggiungere la prima dimensione attributo booleano al cubo. |
| Nomi membri data | È possibile modificare il formato dei membri delle dimensioni Attributo Data. | Selezionare la convenzione di formattazione Mese al primo posto o Giorno al primo posto per Nomi membri data. |
| Intervallo numerico | I membri delle dimensioni attributo di tipo numerico possono essere definiti nelle regole di generazione delle dimensioni per rappresentare intervalli di date. Qui è possibile definire questi intervalli come valori minimi o massimi.
Tutte le dimensioni attributo di tipo numerico generate utilizzando gli intervalli avranno la stessa impostazione di intervallo numerico. |
Le opzioni disponibili sono Valori min. intervalli o Valori max. intervalli. |
Tabella 11-3 Impostazioni attributi – Formato prefisso o suffisso
| Valore | Potrebbe essere necessario un prefisso o un suffisso per i nomi membri di attributo al fine di supportare l'univocità dei nomi membro. I valori di prefisso o suffisso vengono visualizzati quando i membri delle dimensioni Attributo vengono inclusi in una query. | Per abilitare i valori di prefisso o suffisso per il cubo, effettuare una selezione nel menu a discesa Valore. Il valore predefinito Nessuno disabilita tutte le opzioni di prefisso o suffisso. |
| Formato | È possibile definire nomi univoci associando un prefisso o un suffisso ai nomi dei membri nelle dimensioni Attributo di tipo Booleano, Data e Numerico nel profilo. | Dopo aver selezionato un valore di prefisso o suffisso, quale ad esempio Padre, è possibile selezionare il formato. |
| Separatore | Selezionare il separatore da posizionare tra il prefisso o il suffisso e il nome originale. | Le opzioni sono il carattere di sottolineatura ( _ ), il carattere pipe ( | ) o l'accento circonflesso ( ^ ). |
Tabella 11-4 Nomi dimensioni calcolo
| Nome | Ogni cubo di Essbase contenente dimensioni attributo contiene una dimensione con funzioni matematiche standard che possono essere applicate alle query di attributo. È possibile modificare il nome della dimensione e il nome di ogni funzione matematica standard. Non è invece possibile modificare quali funzioni matematiche devono essere calcolate in modo automatico. | Digitare un nome per la dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
| Membro somma | Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiede di sommare i dati. | Digitare un nome per il membro somma nella dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
| Membro conteggio | Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiede il conteggio dei dati. | Digitare un nome per il membro conteggio nella dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
| Membro minimo | Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati minimi. | Digitare un nome per il membro minimo nella dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
| Membro massimo | Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati massimi. | Digitare un nome per il membro massimo nella dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
| Membro media | Si tratta di un membro della dimensione Calcoli attributo. È il nome da utilizzare quando si richiedono dati di media. | Digitare un nome per il membro media nella dimensione Calcoli attributo, se si desidera modificarlo. |
