Creare script di calcolo
Gli script di calcolo Essbase specificano le modalità di calcolo dei cubi di memorizzazione a blocchi, pertanto sostituiscono i calcoli dei cubi definiti nel profilo. Ad esempio, è possibile calcolare subset di cubi o copiare i valori dei dati tra i membri.
È possibile creare gli script di calcolo utilizzando un editor di script nell'interfaccia Web di Essbase.
Gli script di calcolo non si applicano alle applicazioni di memorizzazione di aggregazione.
  1. Nella pagina Applicazioni aprire l'applicazione, quindi aprire il database (cubo).
  2. Fare clic su Script, quindi su Script di calcolo.
  3. Fare clic su Crea per creare un nuovo script di calcolo.
  4. Immettere un nome per il nuovo script.
  5. Se nello script di calcolo sono richiesti nomi membro, eseguire il drilling nella Struttura ad albero dei membri per trovare i membri da aggiungere.
  6. Fare doppio clic sui nomi delle dimensioni o dei membri per inserirli nello script.
  7. Se nello script di calcolo sono richiesti nomi funzione, usare il menu Nome funzione per trovare le funzioni di calcolo e aggiungerle allo script.
    Per leggere le descrizioni delle varie funzioni, fare riferimento a Descrizione funzione sotto il menu.
  8. Fare clic su Convalida prima di salvare lo script.
    La funzione di convalida di uno script verifica la sintassi dello script. Ad esempio, i nomi funzione con ortografia errata e i punti e virgola di fine riga omessi vengono identificati. La funzione di convalida verifica anche i nomi delle dimensioni e dei membri.
  9. Correggere tutti gli errori di convalida.
  10. Fare clic su Salva.
  1. Espandere l'applicazione nella pagina Applicazione.
  2. Dal menu Azioni, a destra del nome del cubo, avviare l'Inspector.
  3. Selezionare la scheda Script, quindi la scheda Script di calcolo.
  4. Fare clic su Aggiungi Immagine dell'icona Aggiungi. per creare un nuovo script di calcolo.
  5. Immettere un nome nel campo Nome script.
  6. Se nello script di calcolo sono richiesti nomi membro, eseguire il drilling nella Struttura ad albero dei membri per trovare i membri da aggiungere.
    Fare clic con il pulsante destro del mouse sui nomi dimensione o membro per inserirli nello script.
Per informazioni sulla logica degli script di calcolo, vedere Sviluppo di script di calcolo per i database di memorizzazione a blocchi.
Per informazioni sulle funzioni e i comandi di calcolo, vedere Funzioni di calcolo e Comandi di calcolo.
