Quando la modalità di modifica è attiva per il profilo Essbase, è possibile impostare le proprietà per i singoli membri. È possibile apportare queste modifiche utilizzando la tastiera o mediante Member Inspector.
Per abilitare la modifica in linea, fare doppio clic su un membro o in una delle colonne a destra del nome membro nel profilo. Ad esempio, se si fa clic su una riga per un membro da modificare nella colonna Tipo di memorizzazione dati, sarà possibile utilizzare un menu per selezionare il tipo di memorizzazione per il membro evidenziato. Se si fa doppio clic su una colonna di formula, sarà possibile digitare una formula membro.
La modifica in linea consente di:
digitare i nomi dei membri o rinominare i membri esistenti;
usare il tasto Tab per spostarsi da sinistra a destra tra le colonne;
usare il tasto Invio per spostarsi verso il basso nella struttura ad albero del profilo;
usare la barra spaziatrice per espandere i menu e le frecce Su e Giù per spostarsi tra le voci di menu.
È inoltre possibile selezionare più righe e modificare le proprietà dei membri in tutte le righe selezionate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile selezionare più righe e modificare il consolidamento dei membri in + facendo clic sul segno + sulla barra degli strumenti.
