Nella scheda Generale è possibile visualizzare o modificare le informazioni di base delle dimensioni e dei membri di Essbase (proprietà di consolidamento, proprietà di memorizzazione e commenti).
Le opzioni disponibili nella scheda variano a seconda del tipo del profilo, della dimensione e del membro. Ad esempio, le voci disponibili variano a seconda del tipo del cubo, di memorizzazione a blocchi o di memorizzazione di aggregazione, e in base all'elemento, nome dimensione o membro all'interno di una dimensione, selezionato.
La tabella riportata di seguito contiene una lista di proprietà parziale.
Tabella 11-5 Proprietà generali per dimensioni e membri
| Nome campo | Descrizione | Si applica a... |
Nome |
Immettere il nome di una dimensione o di un membro. Quando si assegnano i nomi alle dimensioni, ai membri o agli alias non utilizzare più di 1024 byte. |
Commento |
Immettere un commento. La lunghezza dei commenti non deve superare 255 caratteri. |
Tipo dimensione |
Per una dimensione, selezionare:
Tipo di memorizzazione dimensione |
Per i cubi di memorizzazione a blocchi sono disponibili due tipi di memorizzazione della dimensione: densa e sparsa. Le dimensioni dense hanno la maggior parte dei datapoint completi di dati, mentre le dimensioni sparse hanno la maggior parte dei datapoint vuoti. Il tipo di memorizzazione predefinito è Sparsa ma è necessaria almeno una dimensione con tipo di memorizzazione Densa. |
Dimensioni di memorizzazione a blocchi |
Consolidamento |
Per i membri diversi dalle dimensioni e dagli attributi, selezionare un operatore di consolidamento:
L'operatore predefinito è + (addizione). L'operatore ^ (nessun consolidamento) si applica solo ai cubi di memorizzazione a blocchi. |
A due passaggi |
Selezionare la casella di controllo Calcolo a due passaggi per calcolare il membro nell'ambito di un secondo passaggio nel profilo. |
Memorizzazione dati |
Selezionare un'opzione per determinare le modalità di memorizzazione dei valori dati per la dimensione o il membro corrente:
Ordine di soluzione membro |
Specificare un ordine di soluzione compreso tra 0 e 127 per indicare la priorità di calcolo del membro. |
Gerarchia |
Specificare Memorizzata (impostazione predefinita) o Dinamica oppure, per una dimensione all'interno di un profilo di memorizzazione di aggregazione, selezionare l'opzione Gerarchia multipla abilitata (che equivale a selezionare sia Memorizzata che Dinamica). L'opzione di memorizzazione selezionata viene applicata alla gerarchia con in prima posizione la dimensione o un membro di generazione 2. |
Uso livello aggregazione |
Selezionare una delle opzioni seguenti per consentire all'amministratore di agire sulla selezione della vista predefinita e basata su query.
Dimensioni di memorizzazione di aggregazione |
Spesa reporting varianza |
I membri della dimensione contrassegnata come di tipo Conti possono disporre del valore di proprietà Spesa True o False. Quando viene valutata la formula @VAR o @VARPER, i membri conto con proprietà di spesa impostata su False avranno un segno opposto rispetto ai membri conto con proprietà di spesa impostata su True. Esempio: varianza dei membri della dimensione Scenario con formula @VAR(Actual, Budget). Per il membro della dimensione Conto Sales [con proprietà Spesa impostata su False], il membro Varianza verrà calcolato come Actual-Budget. Per il membro della dimensione Conto COGS [con proprietà Spesa impostata su True], il membro Varianza verrà calcolato come Budget-Actual. |
Dimensioni e membri conto di memorizzazione a blocchi |
Informazioni conto |
Time balance: per utilizzare le proprietà Time balance, è necessario disporre di una dimensione contrassegnata come Conti e una dimensione contrassegnata come Tempo.
Opzione di salto: selezionare un'opzione (Nessuno o Mancante) per determinare che i valori vengano ignorati durante i calcoli del time balance. Se si seleziona Nessuno, non verrà ignorato alcun valore, mentre se si seleziona Mancante verranno ignorati i valori #MISSING. È possibile specificare le impostazioni di salto solo se l'impostazione della proprietà Time balance è Primo, Ultimo o Medio.
Queste proprietà possono essere selezionate per qualsiasi membro ad eccezione dei membri Solo etichetta. |
Solo dimensione Conti di memorizzazione a blocchi |
