Questo comando CLI crea un cubo da una cartella di lavoro dell'applicazione Excel. Questa operazione richiede almeno il ruolo Utente avanzato.
Sintassi
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| Opzione | Abbreviazione | Descrizione |
| -verbose | -v | Mostra descrizioni estese. |
| -file | -f | Nome del file della cartella di lavoro dell'applicazione. |
| -application | -a | Facoltativo. Nome dell'applicazione. Se non viene fornito, il nome dell'applicazione verrà acquisito dalla cartella di lavoro. |
| -database | -db | Facoltativo. Nome del database (cubo). Se non viene fornito, il nome del database verrà acquisito dalla cartella di lavoro. |
| -catalogfile | -CF | Cartella di lavoro dell'applicazione dal catalogo file. È possibile utilizzare questa opzione al posto di -file. |
| -loaddata | -l | Facoltativo. Consente di caricare i dati se la cartella di lavoro dell'applicazione contiene un foglio di lavoro dati. In caso contrario, verranno importati nel cubo solo i metadati. |
| -restructureoption | -R | Facoltativo. Parola chiave che indica l'opzione di ristrutturazione desiderata.
Di seguito sono riportate le opzioni per i cubi di memorizzazione a blocchi.
Di seguito sono riportate le opzioni per i cubi di memorizzazione di aggregazione.
| -recreateapplication | -ra | Facoltativo. Consente di ricreare l'applicazione se esiste già |
| -createfiles | -cf | Facoltativo. Consente di creare gli artifact del cubo nella directory dei file in Essbase. |
| -executescript | -e | Facoltativo. Esegue gli script di calcolo. Applicabile solo se la cartella di lavoro di applicazione contiene un foglio di lavoro di calcolo con l'opzione Esegui calcolo impostata su Sì nelle definizioni. |
Esempi
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Inoltre, è possibile distribuire i cubi mediante Cube Designer o l'opzione Importa nella sezione Applicazioni dell'interfaccia Web di Essbase.
