ここでは、ソース・キューブの領域をターゲット・キューブに複製するレプリケート・パーティションの作成方法を示します。別のキューブ内、または別のEssbaseインスタンス上のデータをデータ・ソースにすることができます。
- 「パーティション」ページに移動します:
Redwoodインタフェースで、
- 「アプリケーション」ページでターゲット・アプリケーションを開き、ターゲット・データベース(キューブ)を開きます。
- 「パーティション」をクリックします。
クラシックWebインタフェースで、
- 「アプリケーション」ページで、ターゲット・アプリケーションを展開します。
- ターゲット・キューブの行で、「アクション」メニューをクリックして、「検査」をクリックします。
- 「パーティション」タブを選択します。
- 「作成」、「レプリケート」の順にクリックします。
- 「接続」タブの「ソース情報」で、ソース・キューブが異なるEssbaseインスタンス上にある場合は、作成した保存済接続の名前を選択します。ソース・キューブが同じEssbaseインスタンス上にある場合は、「接続名」フィールドを空のままにします。接続をまだ作成していない場合、「接続名」フィールドは表示されません。
- ソースのアプリケーションおよびデータベース名、プロビジョニングされたユーザー名、パスワードに加え、オプションの説明を入力します。
- 少なくとも1つの領域を定義する必要があります。「領域」タブに移動します。
- (オプション)「メンバー選択の使用」チェック・ボックスを選択して、アウトラインからメンバーを選択します。
- 「領域の追加」をクリックし、少なくとも1つのソースとターゲットの領域定義を入力します。たとえば、
@DESCENDANTS(有効な上位レベルのメンバー指定)というソース領域を追加し、一致する同じターゲット領域を追加します。両方のキューブに同じメンバーが存在しない場合は、次の説明に従って領域マッピングを作成します。
- 「セル数」をクリックして、定義済パーティション領域内のセルの数を識別し、その数が一致していることを確認します。
- オプションで、「領域」タブを使用するか、複数領域の場合は「マッピング」タブを使用して、特定領域内のターゲット・キューブとソース・キューブ間のメンバー名をマップできます。パーティションのメンバーのマッピングを参照してください。
- 「検証」をクリックします。
- 検証で問題が見つからなければ、「保存して閉じる」をクリックします。
