データ・ワークシートでは、Essbaseにロードするデータを定義します。アプリケーション・ワークブックに1つ以上のデータ・ワークシートを含めることができます。
データ・ワークシート
各データ・ワークシートの名前は、Data.nameです。たとえば、東部地域の値のデータ・ワークシートはData.Eastという名前になる可能性があります。nameには任意の名前を使用できます。わかりやすい名前を付けておくと、再利用するときに識別しやすくなります。
注:
アプリケーション・ワークブックでは複数のデータ・ワークシートが許可されますが、まったく同じ列レイアウトである必要があります。
データ・ワークシートの書式
データをロードする際、すべてのディメンションのメンバーがデータ値より前に定義される必要があります。したがって、データ・ワークシートでは、1つのディメンションを除くすべてのディメンションが、Dimension.dimension_nameという列見出しの下に配置されます。1つのディメンションをメジャー・ディメンションとして選択し、そのディメンションのメンバーをMeasure.member_nameという残りの列見出しの下に手動で追加する必要があります。データを含むメンバーのみをMeasure.member_nameという名前の列に配置します。
シナリオが使用可能なキューブには、サンドボックスという非表示のディメンションがあります。サンドボックス・ディメンションの名前はDimension.sandboxで、データ・ワークシート内の最初の列になります。ここには、データをロードするときに定義する必要がある基本というメンバーが格納されます。
次のイメージは、サンプル・アプリケーション・ワークブックのデータ・ワークシートを示しています。
次の表で、アプリケーション・ワークブックのdata.nameワークシートの設定について説明します。
| プロパティまたはフィールド | 有効な値 | 説明 |
File Name |
有効な文字列。名前と関連アーティファクトの制限事項を参照してください。 |
構築プロセスでは、アプリケーション・ワークブック内のデータ・ワークシートごとに、Essbase Webインタフェースに、 |
Rule Name |
構築プロセスでは、ワークブック内のディメンション・ワークシートごとに、Essbase Webインタフェースに、 |
Data Load Option |
「置換」を入力した場合、データベースの既存の値がデータ・ソースの値で上書きされます。 入力データ値を使用した既存のデータベース値に対する追加または減算も可能です。たとえば、週次値をロードする場合、それらの週次値を追加してデータベース内に月次値を作成できます。 |
Delimiter |
この値には、タブ、スペース、または“を除く任意の1文字を指定できます。
この値は、Excelシートで直接更新する必要があります。キューブ・デザイナ・インタフェースでは更新できません。 |
Header Rows to Skip |
正数またはゼロ。 |
データ・ロードまたはディメンション構築の実行時にスキップするヘッダー行の数。 この値は、Excelシートで直接更新する必要があります。キューブ・デザイナ・インタフェースでは更新できません。 |
Sign Flip Dimension |
Dimension name |
符号を反転させることによりデータ・フィールドの値を逆にします。 「符号反転ディメンション」フィールドにディメンションの名前を入力し、指定したディメンション内の選択したUDAを「符号反転UDA」フィールドに入力します。 この値は、Excelシートで直接更新する必要があります。キューブ・デザイナ・インタフェースでは更新できません。 |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
無視 |
見出しを含む列内のデータ。IGNOREは、データ・ロード時とディメンション構築時に無視されます。 この値は、Excelシートで直接更新する必要があります。キューブ・デザイナ・インタフェースでは更新できません。 |
| データ・ソース | 有効なデータ・ソース名。 | この値は、データ・ソース定義に定義されているソースからデータを取得する場合に使用されます。この値は、アプリケーション・ワークブックで直接更新する必要があります。キューブ・デザイナ・インタフェースでは更新できません。 |
データ操作
データをロードするときに、キューブ内の既存のデータ値に対して置換、加算または減算を実行できます。これらのオプションのうち、どれを使用するのかをデータ・ワークシートのデータ・ロード・オプションフィールドで指定します。
ルール・ファイル
キューブを構築すると、Essbase Webインタフェースにデータ・ファイルおよびデータ・ロード・ルール・ファイルが作成されます。これらのファイルは後ほどデータをキューブにロードするときに使用できます。データ・ファイルの名前はデータ・シートの定義領域で指定されたファイル名と.txt拡張子で構成されます。たとえば、cube_basic.txtのようになります。ルール・ファイルの名前はデータ・シートの定義領域で指定されたファイル名と.rul拡張子で構成されます。たとえば、cube_basic.rulのようになります。
デザイナ・パネルでデータ・ワークシートを変更できます。「キューブ・デザイナでのデータ・ワークシートの操作」を参照してください。
