サービス管理者のロール、または作成したアプリケーションのパワー・ユーザーのロールが付与されている場合は、アプリケーション・レベルの構成プロパティを使用してOracle Essbaseをカスタマイズできます。アプリケーション・レベルの構成プロパティは、アプリケーション内のすべてのキューブに適用されます。
1つの方法として、アプリケーションの構成プロパティは、アプリケーションおよびキューブを構築する前にアプリケーション・ワークブックを使用して指定できます。例を参照するには、Essbase Webインタフェースの「ファイル」に移動し、アプリケーション・ワークブックSample_Basic.xlsxをダウンロードします。このファイルは、ギャラリのデモ・サンプルセクション(「ブロック・ストレージ」の下)にあります。このアプリケーション・ワークブックで、Cube.Settingsワークシートに移動します。「アプリケーション構成」で、DATACACHESIZEプロパティは3Mに設定され、INDEXCACHESIZEプロパティは1Mに設定されています。
次のステップは、Essbase Webインタフェースでプロパティおよび対応する値を追加することによって、すでにデプロイされているアプリケーションを構成する方法を示しています。
アプリケーション・ページで、構成するアプリケーションを選択します。
「カスタマイズ」をクリックし、次に「構成」をクリックします。
プロパティを追加するには、「追加」をクリックします
リスト内をスクロールするか、プロパティを検索します。
をクリックして、プロパティをリストに追加します。
をクリックして、検索ツールを閉じます。
「値」列で、ダブルクリックして値を入力します。
変更が終了したら、「適用および再起動」をクリックします
注:
アプリケーションが起動していない場合、「適用および再起動」ではなく「適用」のオプションが表示されます。変更は、次回アプリケーションが再起動されたときに適用されます。確認メッセージを待機します。
アプリケーションの右にある「アクション」メニューから「検査」をクリックして、「構成」をクリックします
プロパティを追加するには、
をクリックします。リスト内をスクロールするか、プロパティを検索します。
をクリックして、検索ツールを閉じます。
確認メッセージを待機します。
使用可能な各アプリケーション構成プロパティの構文と詳細は、「構成設定のリスト」を参照してください。プロパティをアプリケーション構成に追加する際にオプションの[appname]構文を使用する必要はありません。
Essbaseファイル・システムでのessbase.cfgの変更は推奨しません。この構成は自動的に設定されます。
