Essbase.Cubeワークシートでは、アプリケーションとキューブ名、およびディメンションの情報(ディメンション名、タイプ、ストレージ(密または疎)、アウトライン順序など)を定義します。
次のイメージは、サンプル・アプリケーション・ワークブックのEssbase.Cubeワークシートを示しています。
表A-1 Essbase.Cubeワークシートのフィールドおよび値
| プロパティまたはフィールド | 有効な値 | 説明 |
Application Name |
アプリケーションの名前を入力します。 |
Database Name |
キューブの名前を入力します。 |
Version |
これは正の整数である必要があります。 |
これはアプリケーション・ワークブックのバージョンです。 |
Dimension Name |
ディメンション名は、キューブ名と同じにすることはできません。 |
各ディメンションの名前を入力します。キューブには、少なくとも2つのディメンションがある必要があります。ブロック・ストレージの場合は、1つのディメンションが密ディメンションである必要があります。 ディメンション、メンバーまたは別名に名前を付ける場合は、1024文字以内にしてください。 特殊文字@、.、,、!、{、}、[、]、/、\、*は使用できません。 |
Dimension Type |
ディメンションのタイプを指定します。標準がデフォルトです。キューブごとに、1つの時間および1つの勘定科目のディメンション・タイプのみを使用できます。 |
Dimension Storage |
「疎」がデフォルトです。 少なくとも1つの密ディメンションが必要となります。 |
Outline Order |
これはアウトラインのディメンションの順序です。 属性ディメンションは、基本ディメンションの後に配置する必要があります。 |
Base Dimension |
これは既存のディメンション名である必要があります。 |
これは属性ディメンションのディメンションのペアリングです。 |
Essbase.Cubeワークシートは、デザイナ・パネルで変更できます。キューブ・デザイナでのEssbase.Cubeワークシートの操作を参照してください。
