아웃라인 속성-일반 탭은 큐브에서 사용으로 설정된 아웃라인 기능과 형식 지정 방법을 보여줍니다. 이 탭의 일부 필드는 변경할 수 있고, 나머지 필드는 변경할 수 없으며 정보 제공용입니다.
표 11-1 일반 아웃라인 속성
| 필드 | 설명 | 보기 또는 편집 |
| 중복 멤버 이름 허용 |
새 애플리케이션을 생성할 때 큐브에서 중복 멤버 이름을 사용으로 설정하는 옵션이 있습니다. 고유 멤버 아웃라인이 있는 온-프레미스 Essbase 애플리케이션을 Essbase 인스턴스로 이전하는 경우 중복 멤버를 허용하도록 아웃라인을 변경할 수 없습니다. Essbase 인스턴스에서 중복 멤버 이름을 허용하려면 애플리케이션을 이전하기 전에 온-프레미스 고유 멤버 아웃라인을 중복 멤버 아웃라인으로 변환하십시오. |
이 필드는 변경할 수 없으며 정보 제공용입니다. |
| 유형이 지정된 측정항목 사용 | 모든 Essbase 애플리케이션에서 기본적으로 유형이 지정된 측정항목이 사용으로 설정됩니다. | 유형이 지정된 측정항목이 사용 안함으로 설정된 경우 사용으로 설정하려면 True를 선택합니다. 유형이 지정된 측정항목이 사용으로 설정된 경우 설정을 변경할 수 없으며 이 필드는 정보 제공용입니다. |
| 날짜 형식 | 날짜 유형이 지정된 측정항목을 사용하려는 경우 날짜 형식을 변경할 수 있습니다. | 드롭다운 목록을 사용하여 날짜 유형이 지정된 측정항목을 질의할 때 표시될 날짜 형식을 선택합니다. |
| 차원 스토리지 유형 자동 구성 | "차원 스토리지 유형 자동 구성"이 사용으로 설정된 경우 차원이 자동으로 밀집 또는 희소로 설정됩니다. 이 옵션을 사용할 때 24개 차원으로 제한됩니다. 이 설정은 블록 스토리지 큐브에만 적용됩니다. | 자동 구성이 사용 안함으로 설정된 경우 사용으로 설정하려면 True를 선택합니다. 자동 구성이 사용으로 설정된 경우 사용 안함으로 설정하려면 False를 선택합니다. |
표 11-2 부울, 날짜 및 숫자
| True 멤버 이름 | 큐브에 둘 이상의 부울 속성 차원이 포함될 수 있지만, 모든 부울 속성 차원은 True 멤버 이름과 False 멤버 이름에 대해 동일한 값을 공유합니다. 기본적으로 Essbase는 True 및 False 멤버 이름을 지정합니다. 해당 이름을 변경하려면 첫번째 부울 속성을 큐브에 추가하기 전에 변경해야 합니다. 첫번째 부울 속성 차원이 생성된 후에는 해당 이름을 변경할 수 없습니다. | 이 필드는 첫번째 부울 속성 차원을 큐브에 추가하기 전에만 변경할 수 있습니다. |
| False 멤버 이름 | 큐브에 둘 이상의 부울 속성 차원이 포함될 수 있지만, 모든 부울 속성 차원은 True 멤버 이름과 False 멤버 이름에 대해 동일한 값을 공유합니다. 기본적으로 Essbase는 True 및 False 멤버 이름을 지정합니다. 해당 이름을 변경하려면 첫번째 부울 속성을 큐브에 추가하기 전에 변경해야 합니다. 첫번째 부울 속성 차원이 생성된 후에는 해당 이름을 변경할 수 없습니다. | 이 필드는 첫번째 부울 속성 차원을 큐브에 추가하기 전에만 변경할 수 있습니다. |
| 날짜 멤버 이름 | 날짜 속성 차원의 멤버 형식을 변경할 수 있습니다. | 날짜 멤버 이름에 대해 [월 먼저 표시] 또는 [일 먼저 표시] 형식 지정 표기법을 선택합니다. |
| 숫자 범위 | 숫자 속성 차원의 멤버는 차원 빌드 규칙에 정의하여 날짜 범위를 나타낼 수 있습니다. 여기서 해당 범위를 [범위의 상한] 또는 [범위의 하한]으로 정의할 수 있습니다.
범위를 사용하여 빌드된 모든 숫자 속성 차원은 동일한 숫자 범위 설정을 갖습니다. |
[범위의 상한] 및 [범위의 하한] 옵션이 있습니다. |
표 11-3 속성 설정 - 접두어 및 접미어 형식
| 값 | 멤버 이름 고유성을 지원하려면 속성 멤버 이름에 접두어 또는 접미어가 필요할 수 있습니다. 속성 차원 멤버가 질의에 포함된 경우 접두어 또는 접미어 값이 표시됩니다. | 큐브에서 접두어 또는 접미어 값을 사용으로 설정하려면 [값] 드롭다운 메뉴에서 선택합니다. 기본값인 [없음]은 모든 접두어 또는 접미어 옵션을 사용 안함으로 설정합니다. |
| 형식 | 아웃라인에서 부울, 날짜 및 숫자 속성 차원의 멤버 이름에 접두어 또는 접미어를 연결하여 고유 이름을 정의할 수 있습니다. | 접두어 또는 접미어 값(예: 상위)을 선택한 후에 형식을 선택할 수 있습니다. |
| 구분 기호 | 구분 기호(접두어 또는 접미어와 원래 이름 사이에 배치)를 선택합니다. | 밑줄( _ ), 파이프( | ) 또는 캐럿( ^ ) 옵션이 있습니다. |
표 11-4 계산 차원 이름
| 이름 | 속성 차원을 포함하는 모든 Essbase 큐브에는 속성 질의에 적용할 수 있는 표준 수학 함수가 포함된 차원이 있습니다. 이 차원 이름과 각 표준 수학 함수의 이름을 편집할 수 있습니다. 자동으로 계산되는 수학 함수는 변경할 수 없습니다. | 변경하려면 속성 계산 차원의 이름을 입력합니다. |
| 합계 멤버 | 속성 계산 차원의 멤버입니다. 합계 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. | 변경하려면 속성 계산 차원에 합계 멤버의 이름을 입력합니다. |
| 개수 멤버 | 속성 계산 차원의 멤버입니다. 개수 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. | 변경하려면 속성 계산 차원에 개수 멤버의 이름을 입력합니다. |
| 최소 멤버 | 속성 계산 차원의 멤버입니다. 최소값 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. | 변경하려면 속성 계산 차원에 최소 멤버의 이름을 입력합니다. |
| 최대 멤버 | 속성 계산 차원의 멤버입니다. 최대값 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. | 변경하려면 속성 계산 차원에 최대 멤버의 이름을 입력합니다. |
| 평균 멤버 | 속성 계산 차원의 멤버입니다. 평균 데이터를 요청할 때 사용할 이름입니다. | 변경하려면 속성 계산 차원에 평균 멤버의 이름을 입력합니다. |
