데이터 워크시트는 Essbase로 로드할 데이터를 정의합니다. 애플리케이션 워크북에 데이터 워크시트를 하나 이상 포함할 수 있습니다.
데이터 워크시트
각 데이터 워크시트의 이름은 Data.name입니다. 예를 들어 동부 영역 값의 경우 데이터 워크시트를 Data.East라고 할 수 있습니다. name은 사용자가 선택하는 모든 것일 수 있습니다. 다시 사용해야 하는 경우 인식할 수 있도록 의미 있는 이름을 선택할 수 있습니다.
주:
애플리케이션 워크북에는 데이터 워크시트 여러 개가 허용되지만 완전히 동일한 열 레이아웃을 공유해야 합니다.
데이터 워크시트 형식
데이터 로드 시 모든 차원의 멤버는 데이터 값 이전에 정의되어야 합니다. 따라서 데이터 워크시트는 Dimension.dimension_name이라는 열 머리글 아래에 차원 하나를 제외한 모든 차원을 배치합니다. 차원 하나는 Measures 차원으로 선택되며 해당 차원의 멤버는 Measure.member_name이라는 나머지 열 머리글 아래에 수동으로 추가해야 합니다. Measure.member_name이라는 열에 데이터를 포함하는 멤버만 배치합니다.
시나리오를 사용하는 경우 큐브에는 Sandbox라고 하는 숨겨진 차원이 있습니다. Dimension.sandbox라는 Sandbox 차원은 데이터 워크시트의 첫번째 열입니다. 여기에는 데이터 로드 시 정의해야 하는 기본이라는 멤버가 포함됩니다.
다음 이미지는 샘플 애플리케이션 워크북의 데이터 워크시트를 보여줍니다.
다음 테이블에는 애플리케이션 워크북의 data.name 워크시트의 설정에 대한 설명이 나와 있습니다.
| 속성 또는 필드 | 적합한 값 | 설명 |
File Name |
적합한 문자열입니다. Name and Related Artifact Limits을(를) 참조하십시오. |
빌드 프로세스는 애플리케이션 워크북의 모든 데이터 워크시트에 대해 확장자가 |
Rule Name |
빌드 프로세스는 워크북의 모든 차원 워크시트에 대해 확장자가 |
Data Load Option |
바꾸기를 입력하는 경우 데이터베이스의 기존 값이 데이터 소스의 값으로 겹쳐쓰여집니다. 수신 데이터 값을 사용하여 기존 데이터베이스 값에 추가하거나 여기서 뺄 수도 있습니다. 예를 들어 주 단위 값을 로드하는 경우 이 값을 추가하여 데이터베이스에 월 단위 값을 생성할 수 있습니다. |
Delimiter |
값은 탭, 공백 또는 “를 제외한 단일 문자일 수 있습니다.
이 값은 Excel 시트에서 직접 업데이트해야 합니다. Cube Designer 인터페이스를 통해서는 업데이트할 수 없습니다. |
Header Rows to Skip |
양수 또는 0입니다. |
데이터 로드 또는 차원 빌드를 수행할 때 건너뛸 머리글 행 수입니다. 이 값은 Excel 시트에서 직접 업데이트해야 합니다. Cube Designer 인터페이스를 통해서는 업데이트할 수 없습니다. |
Sign Flip Dimension |
차원 이름 |
기호를 뒤집어 데이터 필드 값을 반전할 수 있습니다. [기호 플립 차원] 필드에 차원 이름을 입력하고 [기호 플립 UDA] 필드에 지정한 차원 내에서 선택한 UDA를 입력합니다. 이 값은 Excel 시트에서 직접 업데이트해야 합니다. Cube Designer 인터페이스를 통해서는 업데이트할 수 없습니다. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
무시 |
머리글이 IGNORE인 열에 포함되는 데이터는 데이터 로드 및 차원 빌드 중 무시됩니다. 이 값은 Excel 시트에서 직접 업데이트해야 합니다. Cube Designer 인터페이스를 통해서는 업데이트할 수 없습니다. |
| 데이터 소스 | 적합한 데이터 소스 이름입니다. | 이 값은 데이터 소스 정의에 지정된 소스에서 데이터를 검색하는 데 사용됩니다. 이 값은 애플리케이션 워크북에서 직접 업데이트해야 합니다. Cube Designer 인터페이스를 통해서는 업데이트할 수 없습니다. |
데이터 작업
데이터를 로드할 때 값을 바꾸고 추가하거나 큐브의 기존 데이터 값에서 뺄 수 있습니다. 데이터 워크시트의 데이터 로드 옵션 필드에서 사용할 다음 옵션을 나타냅니다.
규칙 파일
큐브를 빌드하면 Essbase 웹 인터페이스에 데이터 파일 및 데이터 로드 규칙 파일이 생성됩니다. 큐브에 데이터를 로드하려는 경우 해당 파일은 나중에 사용할 수 있습니다. 데이터 파일의 이름은 데이터 시트의 정의 영역에 지정된 파일 이름과 .txt 확장자로 지정됩니다. 예: cube_basic.txt. 규칙 파일의 이름은 데이터 시트의 정의 영역에 지정된 파일 이름과 .rul 확장자로 지정됩니다. 예: cube_basic.rul.
디자이너 패널에서 데이터 워크시트를 수정할 수 있습니다. Cube Designer에서 데이터 워크시트 작업을(를) 참조하십시오.
