Een kubus maken vanuit een applicatiewerkboek
Importeer een applicatiewerkmap om een Essbase kubus te maken. U kunt eventueel de applicatienaam wijzigen, selecteren of er gegevens moeten worden geladen en rekenscripts uitgevoerd, en dimensies weergeven die moeten worden gemaakt.
  1. Klik in de Essbase webinterface op de pagina Applicaties, op Importeren.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Importeren de optie Bestandsbrowser om naar een voorbeeldapplicatiewerkboek te bladeren dat u eerder hebt gedownload.
    U kunt geen Excel-bestanden importeren waarvan de bestandsnaam spaties bevat.
  3. De namen van de applicaties en kubussen worden ingevuld op basis van de namen die u hebt opgegeven in het applicatiewerkboek op het werkblad 'Essbase.Cube'.
    • (Optioneel) U kunt de namen van de applicaties en kubussen in dit scherm wijzigen.
    • (Verplicht) Als een bestaande applicatie in Essbase overeenkomt met de naam van de applicatie die u importeert, moet u ervoor zorgen dat de kubusnaam uniek is. Als bijvoorbeeld de naam van de applicatie en de kubus in het Excel-werkboek 'Sample Basic' is en Essbase bevat al een kubus met die naam, dan wordt u gevraagd de naam van de kubus te wijzigen.
  4. (Optioneel) Kies een opbouwoptie en kies of er gegevens moeten worden geladen en rekenscripts uitgevoerd.
  5. (Optioneel) Selecteer Dimensies bekijken zodat u kunt bekijken welke werkboekkolommen worden toegewezen aan de te maken dimensies.
  6. Klik op OK.
    De applicatie staat vermeld op de pagina Applicaties.
  7. Bekijk de structuur:
    • Open in de Redwood interface de applicatie, open de database (kubus) en klik op Structuur starten.
    • Vouw in de klassieke webinterface de applicatie uit, klik rechts van de kubusnaam op het menu 'Acties' en start de structuureditor.
Als u een applicatiewerkboek importeert dat is gemaakt met het opdrachtregelprogramma voor het exporteren van 11g-kubussen , kunnen sommige onderdeelnamen worden afgewezen. Zie voor meer informatie: Onderdeelnamen controleren voordat u een applicatiewerkboek importeert dat met het hulpprogramma voor het exporteren van 11g-kubussen is gemaakt.
Als u een applicatiewerkboek importeert en de gemaakte kubus vervolgens exporteert naar een nieuw applicatiewerkboek, kan de lay-out van de dimensiebladen in het nieuwe applicatiewerkboek verschillen van de oorspronkelijke lay-out, ook al functioneert het nieuwe werkboek hetzelfde als het oorspronkelijke werkboek.
