Met deze CLI-opdracht wordt een back-up van kubusartefacten gemaakt voor een Lifecycle Management (LCM) zipbestand. Hiervoor hebt u ten minste het toegangsrecht 'Applicatiebeheer' nodig.
Syntaxis
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| Optie | Afkorting | Beschrijving |
| -verbose | -v | Optioneel. Uitgebreide beschrijvingen tonen |
| -application | -a | Naam van de applicatie waarvan een back-up moet worden gemaakt |
| -zipfilename | -z | Optioneel. Naam van het gecomprimeerde bestand waarin back-upbestanden moeten worden bewaard |
| -localdirectory | -ld | Optioneel. Pad naar een lokale directory |
| -threads | -T | Optioneel. Aantal op te starten threads bij gebruik van parallelle export. Minimum: 10 |
| -skipdata | -skip | Optioneel. Geen gegevens in de back-up opnemen |
| -overwrite | -o | Optioneel. Bestaand back-upbestand overschrijven |
| -generateartifactlist | -gal | Optioneel. Hiermee wordt een tekstbestand gegenereerd dat een complete lijst met geëxporteerde artefacten bevat. U kunt dit tekstbestand gebruiken om het importeren van artefacten te beheren. Bijvoorbeeld: door de artefacten in de lijst opnieuw te rangschikken, kunt u de volgorde bepalen waarin ze worden geïmporteerd. U kunt het importeren van bepaalde artefacten overslaan door ze te verwijderen of uitcommentariëren. |
| -include-server-level | -isl | Optioneel. Hiermee worden algemeen gedefinieerde verbindingen en gegevensbronnen opgenomen als onderdeel van de export. |
Notities
Net als andere CLI-opdrachten kan deze opdracht buiten de Essbase machine worden gebruikt, terwijl het hulpprogramma LCM op de Essbase machine moet worden uitgevoerd.
Voorbeeld
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
