Als u de MaxL-client wilt uitvoeren voor gebruik met Essbase, downloadt u de nieuwste versie vanaf de console, stelt u indien nodig de proxy in, voert u het opstartscript uit en logt u in.
Met de Essbase MaxL-client kunt u MaxL via HTTP of HTTPS gebruiken. MaxL is een op taal gebaseerde beheerinterface voor het beheren van kubussen en artefacten. Zorg ervoor dat u de nieuwste clientversie gebruikt die beschikbaar is in de console, omdat oudere, eerder gedownloade versies mogelijk niet correct werken.
Als u MaxL-statements wilt uitvoeren, moet u een hoofdgebruiker of een beheerder zijn. Zie Vereisten voor het instellen van de MaxL-client voordat u de MaxL-client downloadt.
Als u een geconsolideerde SSO-gebruiker in Oracle Identity Cloud Service bent, wordt inloggen met MaxL of CLI niet ondersteund. Voor geconsolideerd SSO inloggen is een browservenster vereist. Maak een native IAM- of IDCS- gebruiker en gebruik deze om in te loggen met MaxL of CLI.
Klik in de webinterface van Essbase op Console.
Ga in de console naar Hulpprogramma's bureaublad en vervolgens naar MaxL-clients.
Klik op de tegel voor de juiste MaxL-client voor uw platform om het downloaden te starten.
Sla het gecomprimeerde bestand EssbaseMaxl op uw lokale station op.
Extraheer de inhoud van het gecomprimeerde bestand in een map.
Als u een proxy gebruikt, moet u de juiste proxy instellen in het MaxL-uitvoeringsscript, startMAXL.bat of startMAXL.sh. In het volgende voorbeeld, van toepassing voor het bewerken van startMAXL.sh voor UNIX, krijgt MaxL de instructie om de aangewezen proxy (proxy.example.com) te gebruiken, maar om het gebruik van een proxy over te slaan voor de specifieke bestemmingen die worden vermeld in de uitzonderingenlijst (127.0.0.1, localhost en something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
Voor Windows kan startMAXL.bat op soortgelijke manier worden bewerkt maar met een andere syntaxis.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Als u Essbase gebruikt die is geïmplementeerd in Oracle Cloud Infrastructure en u gebruikt een zelfondertekend certificaat, dan moet u peerverificatie deactiveren in het MaxL-uitvoeringsscript. Let op: deze oplossing mag alleen tijdelijk worden gebruikt, tot u een vertrouwd CA-certificaat kunt verkrijgen. Hier volgt een voorbeeld met bash (voor startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Voer de batch startMAXL of het shellscript uit. Er wordt een opdrachtprompt geopend, de instellingen van de omgeving worden voltooid en de MaxL-client wordt opgestart.
Log in met uw referenties en de Essbase URL in het MaxL inlogstatement.
In het volgende voorbeeld komt de gebruiker die inlogt, User5, van een geconsolideerde MSAD-directory en logt in bij lokale Essbase.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
In het volgende voorbeeld is de gebruiker die inlogt, admin1@example.com een Identity Cloud Service beheerder die is ingesteld als de initiële Essbase beheerder tijdens Essbase stackimplementatie in Oracle Cloud Infrastructure. Omdat het wachtwoord niet is ingevoerd in dit voorbeeld, wordt de beheerder gevraagd dit op te geven. De URL is de essbase_url van de taakuitvoergegevens die het resultaat zijn van de stackimplementatie.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Elke Identity Cloud Service gebruiker die is gefaciliteerd om te werken met Essbase, kan inloggen bij MaxL, zolang de gebruiker als een hoofdgebruiker of beheerder is gefaciliteerd.
Voer een interactief MaxL-statement uit.
Bijvoorbeeld:
display database all;
Zie MaxL-statementverwijzing voor meer informatie over MaxL.
