Bepaalde functionaliteit wordt niet ondersteund voor Essbase kubussen met een federatieve partitie.
De kubus moet zich binnen de eigen applicatie met unieke naam bevinden. Federatieve partitiekubussen mogen een toepassing niet met andere kubussen delen. Gebruik niet hetzelfde schema van Autonomous Data Warehouse voor meerdere instances van Essbase.
Voordat u gegevens via Essbase naar de feitentabel gaat laden, raadt Oracle u aan het gegevensbestand naar de Essbase server te uploaden. Het laden van gegevens aan de clientzijde wordt ondersteund, maar duurt langer.
Als u via Essbase geen gegevens hoeft te laden naar Autonomous Data Warehouse, kunt u 'Gegevenshulpprogramma's' in Autonomous Database gebruiken om gegevens te laden in de feitentabel en andere beheertaken uit te voeren. Zorg er wel voor dat de kubusstructuur en de feitentabel gesynchroniseerd blijven. Zie Voorzorgsmaatregelen voor metagegevens voor federatieve partitiekubussen voor meer informatie.
Het laden van met Essbase opgemaakte gegevensexportbestanden in federatieve partitiekubussen kan tijdrovend zijn. Om het laden van gegevens te optimaliseren, gebruikt u een met DBMS opgemaakt bronbestand. U kunt er een maken met de berekeningsopdracht DATAEXPORT via de optie DataExportCSVFormat. CSV-geformatteerde bestanden kunnen sneller worden geladen omdat ze in overeenstemming zijn met de DBMS_CLOUD-pakketformaatopties voor bronbestanden.
De draaitabeldimensie die in invoerbestanden voor het laden van gegevens wordt gebruikt, moet dezelfde zijn als de draaitabeldimensie van de feitentabel.
Zie voor meer informatie: Gegevens laden met federatieve partities.
Het parallel importeren van gegevens uit meerdere bestanden met behulp van een MaxL-importeerstatement met jokertekens wordt niet ondersteund voor federatieve partitie kubussen.
Het exporteren van een kubus met een federatieve partitie naar een applicatiewerkmap wordt niet ondersteund (de gegevens en de partitiedefinitie worden niet geëxporteerd).
Importbewerkingen van Lifecycle Management (LCM) (en import van Migration Utility) worden niet ondersteund voor migratie van federatieve partities. Federatieve partities moeten handmatig opnieuw worden gemaakt voor het doel.
De blokberekeningsmodus (ingeschakeld wanneer de configuratie-instelling CALCMODE van Essbase is ingesteld op BLOCK) is niet van toepassing op federatieve partitiekubussen. De verwerking van berekeningen wordt naar Autonomous Data Warehouse gestuurd. Als er een uitzondering bestaat en de berekening in plaats daarvan op de Essbase server wordt verwerkt, bepaalt de oplossingsvolgorde de afhankelijkheidsanalyse.
Wanneer u op een samengestelde opslagkubus met een federatieve partitie aangepaste toewijzingen uitvoert, kunt u alleen bestaande waarden overschrijven. U kunt geen bestaande waarden toevoegen of en hier ook niet van aftrekken.
Aangepaste berekeningen en toewijzingen voor geaggregeerde opslag worden ondersteund voor kubussen met een federatieve partitie die uitsluitend de logica van 'MDX-invoeging' gebruiken. Alle beperkingen die zijn gedocumenteerd voor MDX invoegen zijn ook van toepassing op aangepaste berekeningen en toewijzingen in een kubus met een federatieve partitie.
Geaggregeerde opslag incrementeel laden van gegevens die gebruikmaakt van buffers wordt niet ondersteund in een kubus met federatieve partitie.
Kubussen met blokopslag moeten de hybride modus hebben voor het ondersteunen van federatieve partities. Configureer ASODYNAMICAGGINBSO niet met een andere instelling dan FULL voor de applicatie die de federatieve partitie bevat, anders kan dit leiden tot onjuiste queryresultaten en wordt er een waarschuwingsbericht naar het logbestand geschreven.
Selecteer als u Essbase rekenscript voor blokopslag (BSO) moet uitvoeren een dichte dimensie als de draaitabeldimensie. Rekenscripts worden voor federatieve partities niet ondersteund als de draaitabeldimensie schaars is.
Voor geaggregeerde opslagkubussen mogen dimensies die hiërarchieën van opgeslagen onderdelen op meerdere niveaus bevatten niet worden geselecteerd als de draaitabeldimensie. Selecteer een draaitabeldimensie met dynamische hiërarchieën, of een opgeslagen hiërarchie die een vlakke hiërarchie van één niveau is (waar alle onderdelen opgeslagen onderdelen van niveau 0 zijn).
Oracle Database heeft een limiet van 1000 kolommen en de draaitabeldimensie neemt deze limiet over. Bepaal het aantal in aanmerking komende kolomonderdelen in de draaitabeldimensie om ervoor te zorgen dat u onder de limiet blijft. Het aantal potentieel opgeslagen onderdeelcombinaties in de draaitabeldimensie plus het aantal dimensies in de kubus moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 1000.
De volgende rekenopdrachten worden niet ondersteund voor kubussen met federatieve partities en er wordt een fout geretourneerd als deze worden gebruikt:
#MISSING wordt altijd door Essbase geconsolideerd voor kubussen met federatieve partities.)Zie Kubussen met federatieve partities berekenen en er query's op uitvoeren voor meer informatie over de ondersteuning voor berekeningen.
Rekenscripts die gebruikmaken van de functie @MDALLOCATE worden niet ondersteund en mislukken met een foutmelding.
Sommige langdurige berekeningen die gebruikmaken van de logica IF/ELSEIF/ELSE kunnen mislukken met kubussen met federatieve partities. Hierbij worden een of beide ORA-fouten uit Autonomous Data Warehouse geretourneerd:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Als u dergelijke fouten krijgt, moet u mogelijk de Autonomous Data Warehouse hardwareconfiguratie verhogen tot 16 CPU-cores en 128G RAM. Raadpleeg de OCI-documentatie: De vorm van een instance wijzigen.
Scenariobeheer wordt niet ondersteund.
Transparante of gekopieerde partities vergelijken met de kubus met federatieve partities is niet van toepassing/wordt niet ondersteund.
MaxL biedt geen ondersteuning voor het maken of wijzigen van federatieve partities, maar u kunt de REST-API gebruiken.
MaxL-statements en API's voor het wissen/opnieuw instellen van gegevens, het wissen van gegevensregio's of het wissen van aggregaties worden niet ondersteund.
Tekstlijsten (ook wel smartlists genoemd) worden niet ondersteund.
Aanvraagbeëindiging wordt niet ondersteund.
Wisselende attributen en berekeningen van standaardattributen anders dan 'Som' worden niet ondersteund.
Subselectie van MDX wordt niet ondersteund.
Het samenstellen van aggregatieviews (MaxL statements execute aggregate process|build|selection) wordt niet ondersteund.
Het samenvoegen van gegevensregio's/segmenten is niet van toepassing (omdat de gegevens zich in Autonomous Data Warehouse bevinden).
Informatie geretourneerd door het MaxL-statement query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (of equivalente API) is niet compleet/nauwkeurig.
Valutakubussen worden niet ondersteund.
Controlespoor voor gegevens wordt niet ondersteund.
Triggers voor kubusevents worden niet ondersteund.
Asymmetrische query's werken mogelijk langzamer.
Het terugschrijven van gegevens (bijvoorbeeld het versturen van gegevensupdates vanuit Smart View) kan langzamer gaan als er een grote hoeveelheid gegevens moet worden verstuurd.
Het kopiëren of hernoemen van applicaties en kubussen met federatieve partities wordt niet ondersteund.
De volgende Essbase applicatie- of serverconfiguratie-instellingen worden genegeerd:
Het maken van een federatieve partitie kan mislukken met de volgende fout als de Essbase structuur te veel niveaus bevat: Externe waarschuwing van federatieve partitie in analytische view: [ORA-04063: hiërarchie bevat fouten].
Het maken van een federatieve partitie kan mislukken als tekens of naamlengten die in Essbase dimensienamen of onderdeelnamen in de draaitabeldimensie worden gebruikt, niet worden ondersteund of als speciaal worden beschouwd door Autonomous Data Warehouse. Deze beperkingen zijn van belang, naast de beschreven beperkingen van Essbase Naamconventies voor dimensies, onderdelen en aliassen.
U kunt een federatieve partitie alleen vanaf de Essbase webinterface verwijderen. U kunt de partitie niet vanaf Cube Designer verwijderen.
