Als uw gebruikersrol in Essbase Gebruiker is en u het recht 'Applicatiebeheer' hebt voor een bepaalde applicatie, kunt u de applicatie en kubussen beheren.
Met het recht 'Applicatiebeheer' voor een bepaalde applicatie kunt u voor alle kubussen in de applicatie alles doen wat een gebruiker met het recht 'Databasebeheer' kan doen. Daarnaast kunt u kopieën maken van kubussen binnen de applicatie. U kunt de applicatie kopiëren of verwijderen als u de eigenaar bent (de hoofdgebruiker die de applicatie heeft gemaakt), en u kunt alle kubussen in de applicatie verwijderen als u de eigenaar bent van de kubus (de hoofdgebruiker die de kubus heeft gemaakt). U kunt de applicatie starten/stoppen met de webinterface en u kunt gebruikerssessies zien en beëindigen in de console. Taken die u kunt uitvoeren, zijn onder meer het uitvoeren van MaxL-scripts en het gebruiken van 'LCM exporteren' om een back-up van artefacten van een kubus op te slaan in een zipbestand.
Met 'Database inspecteren' kunt u kubussen in uw applicatie beheren op dezelfde manier als een databasebeheerder kan, maar kunt u daarnaast controlerecords voor kubussen opschonen.
Met het recht 'Applicatiebeheer' hebt u ook toegang tot 'Applicatie inspecteren', waarmee u de controle hebt over nog meer bewerkingen. Als u 'Applicatie inspecteren' wilt openen via de webinterface, begint u met de pagina Applicaties. Open het menu Acties rechts van de naam van de applicatie die u beheert en klik op Inspecteren om het inspectieprogramma te starten.
Met 'Applicatie inspecteren' kunt u het volgende doen:
