Importer en applikasjonsarbeidsbok for å opprette en Essbase-kube. Du kan også endre applikasjonsnavnet, velge om data skal lastes og beregningsskript utføres, og vise dimensjoner som skal opprettes.
- Klikk på Importer på siden Applikasjoner i Web-grensesnittet for Essbase.
- Velg Filleser i dialogboksen Importer hvis du vil bla til en eksempelapplikasjonsarbeidsbok du tidligere har lastet ned.
Du kan ikke importere Excel-filer som har mellomrom i filnavnet.
- Applikasjons- og kubenavnet fylles ut på basis av navnene du angav i applikasjonsarbeidsboken i Essbase.Kube-regnearket.
(Valgfritt) Du kan endre applikasjons- og kubenavnet i dette skjermbildet.
(Obligatorisk) Hvis en eksisterende applikasjon i Essbase samsvarer med navnet på applikasjonen du importerer, må du kontrollere at kubenavnet er unikt. Hvis for eksempel navnet på applikasjonen og kuben i Excel-arbeidsboken er Eksempel på grunnleggende og Essbase allerede har en Eksempel på grunnleggende-kube, blir du bedt om å endre navn på kuben.
- (Valgfritt) Angi et byggevalg, og velg om data skal lastes og beregningsskript utføres.
- (Valgfritt) Velg Vis dimensjoner, der du kan vise tilordningen av arbeidsbokkolonner til dimensjonene som skal opprettes.
- Klikk på OK.
Applikasjonen er oppført på siden Applikasjoner.
- Vis disposisjonen:
- I Redwood-grensesnittet åpner du applikasjonen, åpner databasen (kuben) og klikker deretter på Start disposisjon.
- I det klassiske Web-grensesnittet utvider du applikasjonen, klikker på menyen Handlinger til høyre for kubenavnet og starter deretter redigeringsprogrammet for disposisjoner.
Når du importerer en applikasjonsarbeidsbok som er opprettet med 11g-kommandolinjeverktøyet for kubeeksport, kan det hende enkelte medlemsnavn blir avvist. Se Vurder medlemsnavn før du importerer en applikasjonsarbeidsbok opprettet med 11g-verktøyet for kubeeksport.
Hvis du importerer en applikasjonsarbeidsbok og deretter eksporterer kuben du opprettet, til en ny applikasjonsarbeidsbok, kan det hende at oppsettet i dimensjonsarkene i den nye applikasjonsarbeidsboken er forskjellig fra det opprinnelige. Den nye arbeidsboken fungerer imidlertid på samme måte som den opprinnelige arbeidsboken.
