For å kunne kjøre MaxL-klienten for bruk med Essbase må du laste ned den nyeste versjonen fra konsollen, angi proxy om nødvendig, kjøre oppstartsskriptet og logge på.
Med MaxL-klienten for Essbase kan du bruke MaxL via HTTP eller HTTPS. MaxL er et administrativt, språkbasert grensesnitt for administrasjon av kuber og artefakter. Pass på at du bruker den nyeste klientversjonen som er angitt i konsollen, ettersom eldre, tidligere nedlastede versjoner kanskje ikke fungerer som de skal.
Du må være privilegert bruker eller administrator for å kunne kjøre MaxL-setninger. Se Forutsetninger for konfigurering av MaxL-klienten før du laster ned MaxL-klienten.
Hvis du er en sammensluttet engangspåloggingsbruker i Oracle Identity Cloud Service, støttes ikke pålogging ved hjelp av MaxL eller CLI. Sammensluttet engangspålogging må utføres i et nettleservindu. Opprett en lokal IAM- eller IDCS-bruker, og bruk i stedet den til å logge på ved hjelp av MaxL eller CLI.
Klikk på Konsoll i Web-grensesnittet for Essbase.
Gå til Skrivebordsverktøy og deretter MaxL-klienter i konsollen.
Klikk på flisen for MaxL-klienten som passer for plattformen din, for å starte nedlastingen.
Lagre den komprimerte EssbaseMaxl-filen på den lokale stasjonen.
Pakk ut innholdet fra den komprimerte filen i en mappe.
Hvis du bruker en proxy, må du angi den riktige proxyen i utførelsesskriptet for MaxL, startMAXL.bat eller startMAXL.sh. Eksemplet nedenfor, som kan brukes ved redigering av startMAXL.sh for UNIX, informerer MaxL om å bruke den angitte proxyen (proxy.example.com), men å omgå bruk av proxy for de bestemte målene som er oppført i unntakslisten (127.0.0.1, localhost og something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
For Windows kan startMAXL.bat redigeres på en lignende måte, men med en annen syntaks.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Hvis du bruker Essbase implementert i Oracle Cloud Infrastructure og et selvsignert sertifikat, må du deaktivere verifisering på samme nivå i MaxL-utførelsesskriptet. Advarsel: Denne løsningen bør bare være midlertidig til du kan skaffe et klarert CA-sertifikat. Her er et eksempel som bruker bash (for startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Kjør startMAXL-bunkeskriptet eller -skallskriptet. En kommandoledetekst åpnes, miljøkonfigurasjonen fullføres, og MaxL-klienten startes.
Logg på ved å angi påloggingsinformasjonen og URL-adressen for Essbase i MaxL-setningen login.
I følgende eksempel er brukeren som logger på, User5, fra en sammensluttet MSAD-katalog, og vedkommende logger på Essbase lokalt.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
I det neste eksemplet er brukeren som logger på, admin1@example.com, en Identity Cloud Service-administrator som ble angitt som den innledende Essbase-administratoren under Essbase-stakkimplementering i Oracle Cloud Infrastructure. Ettersom passordet ikke angis i dette eksemplet, blir administratoren deretter bedt om å angi det. URL-adressen er essbase_url fra jobbutdataene som er resultater fra implementeringen av stakken.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Alle Identity Cloud Service-brukere som er klargjort for arbeid med Essbase, kan logge på MaxL, så lenge de er klargjort som privilegerte brukere eller administratorer.
Utfør en interaktiv MaxL-setning.
Eksempel:
display database all;
Hvis du vil ha flere opplysninger om MaxL, kan du se Referanse for MaxL-setning.
