Fanen Generelt i dialogboksen Disposisjonsegenskaper viser hvilke disposisjonsfunksjoner som er aktivert for kuben, og hvordan de er formatert. Enkelte felt i denne fanen kan endres, mens andre ikke kan endres og er til orientering.
Tabell 11-1 Generelle disposisjonsegenskaper
| Felt | Beskrivelse | Vis eller Rediger |
| Tillat dupliserte medlemsnavn |
Det går an å velge å aktivere en kube for dupliserte medlemsnavn når det opprettes en ny applikasjon. Hvis du migrerer en lokal Essbase-applikasjon med en unik medlemsdisposisjon til en Essbase-forekomst, kan du ikke endre disposisjonen til å tillate dupliserte medlemmer. Hvis du vil tillate dupliserte medlemsnavn i Essbase-forekomsten, må du konvertere den lokale unike medlemsdisposisjonen til en duplisert medlemsdisposisjon før du migrerer applikasjonen. |
Dette feltet kan ikke endres og er til orientering. |
| Innskrevne målinger er aktivert | Alle applikasjoner for Essbase er som standard aktivert for innskrevne målinger. | Hvis innskrevne målinger er deaktivert og du vil aktivere dem, velger du Sann. Hvis innskrevne målinger er aktivert, kan du ikke endre innstillingen, og dette feltet er til orientering. |
| Datoformat | Du kan endre datoformatet hvis du har planer om å bruke innskrevne målinger som er datoer. | Bruk rullegardinlisten til å velge datoformatet som skal vises når du spør etter spørringsmålinger som er datoer. |
| Automatisk konfigurasjon – dimensjonslagringstype | Når Automatisk konfigurasjon – dimensjonslagringstype er aktivert, settes dimensjonene til tette eller spredte automatisk. Ved bruk av dette valget er det en grense på 24 dimensjoner. Denne innstillingen gjelder bare for blokklagringskuber. | Hvis valget for automatisk konfigurasjon er deaktivert og du vil aktivere det, velger du Sann. Hvis valget for automatisk konfigurasjon er aktivert og du vil deaktivere det, velger du Usann. |
Tabell 11-2 Boolsk, dato og numerisk
| Sant medlemsnavn | Selv om kuben kan inneholde flere boolske attributtdimensjoner, deler alle boolske attributtdimensjoner samme verdi for Sant medlemsnavn og Usant medlemsnavn. Essbase tilordner som standard medlemsnavn som Sann eller Usann. Hvis du vil endre disse navnene, må du endre dem før du legger til det første boolske attributtet i kuben din. Når den første boolske attributtdimensjonen er opprettet, kan du ikke endre disse navnene. | Dette feltet kan bare endres før du legger til den første boolske attributtdimensjonen i kuben din. |
| Usant medlemsnavn | Selv om kuben kan inneholde flere boolske attributtdimensjoner, deler alle boolske attributtdimensjoner samme verdi for Sant medlemsnavn og Usant medlemsnavn. Essbase tilordner som standard medlemsnavn som Sann eller Usann. Hvis du vil endre disse navnene, må du endre dem før du legger til det første boolske attributtet i kuben din. Når den første boolske attributtdimensjonen er opprettet, kan du ikke endre disse navnene. | Dette feltet kan bare endres før du legger til den første boolske attributtdimensjonen i kuben din. |
| Datomedlemsnavn | Du kan endre formatet for medlemmer av datoattributtdimensjoner. | Velg formateringskonvensjonen Måned først eller Dag først for Datomedlemsnavn. |
| Numerisk område | Medlemmer av numeriske attributtdimensjoner kan defineres i dimensjonsbyggingsregler som representerer tidsrom. Her kan du definere disse tidsrommene som topper eller bunner av intervaller.
Alle numeriske attributtdimensjoner som bygges med intervaller, har samme numeriske intervallinnstilling. |
Valgene er Topper av intervaller og Bunner av intervaller. |
Tabell 11-3 Attributtinnstillinger – Prefiks-/suffiksformat
| Verdi | Et prefiks eller suffiks kan være nødvendig for at attributtmedlemsnavnene skal støtte entydige medlemsnavn. Prefiks- eller suffiksverdier vises når attributtdimensjonsmedlemmer er inkludert i en spørring. | Hvis du vil aktivere prefiks- eller suffiksverdier for kuben, foretar du et valg på rullegardinmenyen Verdi. Standardverdien Ingen deaktiverer alle valg for prefiks eller suffiks. |
| Format | Du kan definere unike navn ved å knytte et prefiks eller suffiks til medlemsnavn i boolske attributtdimensjoner, datoattributtdimensjoner og numeriske attributtdimensjoner i disposisjonen. | Når du har valgt en prefiks- eller suffiksverdi, for eksempel Overordnet, kan du velge formatet. |
| Skilletegn | Velg et skilletegn (som skal plasseres mellom prefikset eller suffikset og det opprinnelige navnet). | Valgene er understrekingstegn (_), vertikalstrek (|) eller cirkumfleks (^). |
Tabell 11-4 Navn på beregningsdimensjoner
| Navn | Alle Essbase-kuber som inneholder attributtdimensjoner, inneholder en dimensjon med standard matematiske funksjoner som kan brukes på attributtspørringer. Du kan redigere navnet på denne dimensjonen samt navnet på hver enkelt standard matematiske funksjon. Du kan ikke endre hvilke matematiske funksjoner som beregnes automatisk. | Skriv inn et navn på attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
| Summedlem | Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om sumdata. | Skriv inn et navn på summedlemmet i attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
| Antallsmedlem | Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om antallsdata. | Skriv inn et navn på antallsmedlemmet i attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
| Minimumsmedlem | Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om minimumsdata. | Skriv inn et navn på minimumsmedlemmet i attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
| Maksimumsmedlem | Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om maksimumsdata. | Skriv inn et navn på maksimumsmedlemmet i attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
| Gjennomsnittsmedlem | Dette er et medlem av dimensjonen for attributtberegninger. Navnet som skal brukes ved forespørsler om gjennomsnittsdata. | Skriv inn et navn på gjennomsnittsmedlemmet i attributtberegningsdimensjonen hvis du vil endre det. |
