Når Essbase-disposisjonen er i redigeringsmodus, kan du angi egenskaper for enkeltmedlemmer. Du kan gjøre disse endringene ved hjelp av tastaturet eller medlemskontrolløren.
Du kan aktivere innebygd redigering ved å dobbeltklikke på et medlem eller i én av kolonnene til høyre for medlemsnavnet i disposisjonen. Hvis du for eksempel klikker langs en rad for et medlem du vil redigere, i kolonnen Datalagringstype, kan du bruke en meny til å velge en lagringstype for det uthevede medlemmet. Hvis du dobbeltklikker i formelkolonnen, kan du skrive inn en medlemsformel.
Når innebygd redigering er aktivert, kan du gjøre følgende:
Skriv inn medlemsnavn, eller gi nytt navn til eksisterende medlemmer.
Bruk tabulatortasten til å bevege deg fra venstre mot høyre mellom kolonner.
Bruk Enter-tasten til å bevege deg nedover i disposisjonstreet.
Bruk mellomromstasten til å utvide menyer, og bruk pil opp og ned til å navigere mellom menyelementene.
Du kan også velge flere rader og endre medlemsegenskaper i alle valgte rader samtidig. Du kan for eksempel velge flere rader og endre medlemskonsolideringen til + ved å klikke på tegnet + på verktøylinjen.
