Hvis du har rollen Tjenesteadministrator eller Privilegert bruker for applikasjoner du har opprettet, kan du tilpasse Oracle Essbase ved hjelp av konfigurasjonsegenskaper på applikasjonsnivå. Konfigurasjonsegenskaper på applikasjonsnivå gjelder for alle kuber i applikasjonen.
Du kan angi konfigurasjonsegenskaper for en applikasjon før du bygger applikasjonen og kuben, ved hjelp av applikasjonsarbeidsboken. Hvis du vil se et eksempel, kan du gå til Filer i Web-grensesnittet for Essbase og laste ned applikasjonsarbeidsboken Sample_Basic.xlsx. Du finner den i galleriet, i delen Demoeksempler (under Blokklagring). I denne applikasjonsarbeidsboken går du til regnearket Cube.Settings. Egenskapen DATACACHESIZE under Applikasjonskonfigurasjon er satt til 3M, og egenskapen INDEXCACHESIZE er satt til 1M.
Trinnene nedenfor viser deg hvordan du konfigurerer en applikasjon som allerede er implementert, ved å legge til egenskaper med tilhørende verdier i Web-grensesnittet for Essbase.
Velg applikasjonen du vil konfigurere, på siden Applikasjoner.
Klikk på Tilpasning, og klikk deretter på Konfigurasjon.
Klikk på Legg til hvis du vil legge til en egenskap.
Rull gjennom listen, eller søk etter en egenskap.
Klikk på
for å legge til egenskapen i listen.
Klikk på
for å lukke søkeverktøyet.
Dobbeltklikk i kolonnen verdi for å angi en verdi.
Når du er ferdig med endringene, klikker du på Bruk og start på nytt.
Merknad:
Hvis applikasjonen ikke er startet, får du muligheten til å velge Bruk i stedet for Bruk og start på nytt. Endringer trer i kraft neste gang applikasjonen startes på nytt.Vent på bekreftelsesmeldingen.
Åpne menyen Handlinger til høyre for applikasjonen, klikk på Inspiser, og klikk deretter på Konfigurasjon.
Hvis du vil legge til en egenskap, klikker du på
. Rull gjennom listen, eller søk etter en egenskap.
Klikk på
Klikk på
Hvis du vil ha opplysninger om syntaksen og om hver av konfigurasjonsegenskapene for applikasjoner som du kan bruke, kan du se Liste over konfigurasjonsinnstillinger. Du trenger ikke å bruke den valgfrie syntaksen [appname] når du legger til egenskaper i applikasjonskonfigurasjonen.
Oracle anbefaler ikke at du endrer Essbase.cfg i Essbase-filsystemet. Denne konfigurasjonen angis automatisk.
