Na karcie "Właściwości struktury - Ogólne" są pokazywane funkcje struktury włączone dla używanej kostki oraz sposób ich formatowania. Zawartość niektórych pól na tej karcie można zmieniać, zaś innych, zawierających informacje prezentowane użytkownikowi, nie można modyfikować.
Tabela 11-1 Właściwości ogólne struktury
| Pole | Opis | Wyświetlanie lub edytowanie |
| Zezwalaj na zduplikowane nazwy elementów |
Zezwolenie na występowanie w kostce zduplikowanych nazw elementów jest opcją dostępną podczas tworzenia nowej aplikacji. Jeśli jest dokonywana migracja — do instancji Essbase — lokalnej (on-premises) aplikacji Essbase ze strukturą z unikatowymi elementami, to nie można zmienić jej na strukturę z dozwolonymi zduplikowanymi elementami. Aby w instancji Essbase były dozwolone zduplikowane nazwy elementów, należy przed migracją aplikacji lokalnej przekształcić jej strukturę na dopuszczającą zduplikowane nazwy elementów. |
Pola tego nie można edytować; służy jedynie do przedstawienia informacji. |
| Miary z typem włączone | Wszystkie aplikacje Essbase mają domyślnie włączone miary z typem. | Jeśli miary z typem są włączone i trzeba je włączyć, należy wybrać wartość "True". Jeśli miary z typem są włączone, to pola tego nie można edytować; służy ono jedynie do przedstawienia informacji. |
| Format daty | Format daty można zmienić, jeśli jest planowane użycie miar z typem "data". | Można wybrać z rozwijanej listy format daty, który będzie używany do wyświetlania, gdy zapytania będą dotyczyły miar będących datami. |
| Automatyczne konfigurowanie typu magazynu wymiarów | Gdy jest włączone ustawienie "Automatyczne konfigurowanie typu magazynu wymiarów", wymiary są automatycznie ustawiane jako gęste lub rzadkie. Gdy jest używana ta opcja, obowiązuje limit dwudziestu czterech wymiarów. To ustawienie ma zastosowanie tylko do kostek stanowiących wolumeny blokowe. | Jeśli automatyczne konfigurowanie jest wyłączone, ale trzeba je włączyć, należy wybrać wartość "Prawda". Jeśli automatyczne konfigurowanie jest włączone, ale trzeba je wyłączyć, należy wybrać wartość "Fałsz". |
Tabela 11-2 Logiczne, typu data i liczbowe
| Nazwa elementu przy wartości "prawda" | Mimo że kostka może zawierać więcej niż jeden wymiar atrybutowy typu logicznego, to jednak wszystkie te wymiary będą użytkować tę samą wartość "Nazwa elementu przy wartości "prawda"" i "Nazwa elementu przy wartości "fałsz"". Domyślnie Essbase przypisuje nazwy elementów "Prawda" i "Fałsz". Chcąc te nazwy zmienić, trzeba to zrobić przed dodaniem do kostki pierwszego atrybutu logicznego. Gdy zostanie utworzony pierwszy wymiar atrybutowy typu logicznego, nie będzie można już tych nazw zmienić. | Zawartość tego pola można zmienić tylko przed dodaniem do kostki pierwszego atrybutu logicznego. |
| Nazwa elementu przy wartości "fałsz" | Mimo że kostka może zawierać więcej niż jeden wymiar atrybutowy typu logicznego, to jednak wszystkie te wymiary będą użytkować tę samą wartość "Nazwa elementu przy wartości "prawda"" i "Nazwa elementu przy wartości "fałsz"". Domyślnie Essbase przypisuje nazwy elementów "Prawda" i "Fałsz". Chcąc te nazwy zmienić, trzeba to zrobić przed dodaniem do kostki pierwszego atrybutu logicznego. Gdy zostanie utworzony pierwszy wymiar atrybutowy typu logicznego, nie będzie można już tych nazw zmienić. | Zawartość tego pola można zmienić tylko przed dodaniem do kostki pierwszego atrybutu logicznego. |
| Nazwy elementów dat | Można zmienić format elementów wymiarów atrybutowych daty. | Dla nazw elementów dat należy wybrać sposób formatowania "Najpierw miesiąc" lub "Najpierw dzień". |
| Przedział liczbowy | Elementy liczbowych wymiarów atrybutowych można definiować w regułach konstruowania wymiarów tak, aby reprezentowały przedziały dat. Tutaj przedziały te można definiować jako "Początki przedziałów" lub "Końce przedziałów".
Wszystkie liczbowe wymiary atrybutowe, konstruowane z użyciem przedziałów, będą miały to samo ustawienie przedziału liczbowego. |
Dostępne są opcje "Początki przedziałów" lub "Końce przedziałów". |
Tabela 11-3 Ustawienia atrybutów - format prefiksu lub sufiksu
| Wartość | W celu zapewnienia unikatowości nazw elementów atrybutowych może być wymagane dodawanie do nich prefiksów lub sufiksów. Wartości prefiksów lub sufiksów są wyświetlane, gdy w zapytaniu są uwzględniane elementy wymiarów atrybutowych. | Aby włączyć wartości prefiksów lub sufiksów dla używanej kostki, należy wybrać odpowiednią opcję z rozwijanego menu "Wartość". Wartość domyślna "Brak" wyłącza wszystkie opcje prefiksów lub sufiksów. |
| Format | Można definiować unikatowe nazwy, dołączając prefiks lub sufiks do nazw w wymiarach atrybutowych wartości logicznych, dat i liczbowych w strukturze. | Po wybraniu wartości prefiksu lub sufiksu (takiej jak "Rodzic") można wybrać format. |
| Separator | Należy wybrać separator umieszczany między prefiksem lub sufiksem a nazwą oryginalną. | Dostępne opcje to: podkreślenie (_), kreska pionowa (|) lub daszek (^). |
Tabela 11-4 Nazwy z wymiaru obliczeń
| Nazwa | Każda kostka Essbase, w której występują wymiary atrybutowe, zawiera wymiar zawierający standardowe funkcje matematyczne, które mogą być stosowane w zapytaniach dotyczących atrybutów. Można edytować nazwę tego wymiaru oraz nazwy wszystkich standardowych funkcji matematycznych. Nie można zmienić, które funkcje matematyczne są automatycznie obliczane. | Aby zmienić nazwę wymiaru obliczeń atrybutów, należy wpisać jego nową nazwę. |
| Element: suma | Jest to element wymiaru obliczeń atrybutów. Nazwa, której należy użyć, żądając danych sumowanych | Aby w wymiarze obliczeń atrybutów zmienić nazwę elementu "suma", należy wpisać jego nową nazwę. |
| Element: licznik | Jest to element wymiaru obliczeń atrybutów. Nazwa, której należy użyć, żądając danych zliczanych. | Aby w wymiarze obliczeń atrybutów zmienić nazwę elementu "licznik", należy wpisać jego nową nazwę. |
| Element: minimum | Jest to element wymiaru obliczeń atrybutów. Nazwa, której należy użyć, żądając danych minimalnych. | Aby w wymiarze obliczeń atrybutów zmienić nazwę elementu "minimum", należy wpisać jego nową nazwę. |
| Element: maksimum | Jest to element wymiaru obliczeń atrybutów. Nazwa, której należy użyć, żądając danych maksymalnych. | Aby w wymiarze obliczeń atrybutów zmienić nazwę elementu "maksimum", należy wpisać jego nową nazwę. |
| Element: średnia | Jest to element wymiaru obliczeń atrybutów. Nazwa, której należy użyć, żądając danych średnich. | Aby w wymiarze obliczeń atrybutów zmienić nazwę elementu "średnia", należy wpisać jego nową nazwę. |
