Na karcie "Ogólne" można wyświetlać i modyfikować podstawowe informacje dotyczące wymiarów lub elementów Essbase, takie jak właściwości konsolidacji, właściwości magazynu i komentarze.
Opcje, dostępne na tej karcie, zmieniają się w zależności od typu struktury oraz typu wymiaru i elementu. Na przykład dostępne opcje zależą od tego, czy kostka jest wolumenem blokowym czy magazynem agregacji lub czy został wybrany wymiar czy element w obrębie wymiaru.
Poniżej jest zamieszczona częściowa lista właściwości.
Tabela 11-5 Ogólne właściwości wymiarów i elementów
| Nazwa pola | Opis | Obejmuje... |
Nazwa |
Należy wpisać nazwę elementu lub wymiaru. Nazwy wymiarów, elementów i aliasów nie mogą przekraczać 1024 bajtów. |
Komentarz |
Należy wprowadzić komentarz. Komentarze mogą się składać z maksymalnie 255 znaków. |
Typ wymiaru |
Dla wymiaru można wybrać:
Typ magazynu wymiarów |
Dostępne są dwa typy magazynu wymiarów dla kostek woluminu blokowego: gęsty i rzadki. W przypadku wymiarów gęstych większość punktów danych jest wypełniona, natomiast w wymiarach rzadkich większość punktów danych jest pusta. Typem domyślnym jest magazyn rzadki, ale wymagany jest co najmniej jeden wymiar gęsty. |
Wymiary z wolumenu blokowego |
Konsolidacja |
Dla elementu, który nie jest wymiarem ani atrybutem, należy wybrać operator konsolidacji:
Domyślnym operatorem jest + (dodawanie). Operator ^ (bez konsolidacji) ma zastosowanie tylko do kostek stanowiących wolumen blokowy. |
Dwuprzebiegowe |
Pole wyboru Obliczanie dwuprzebiegowe należy zaznaczyć, jeśli element ma być obliczany w drugim przejściu przez strukturę. |
Magazyn danych |
Należy wybrać opcję określającą, w jaki sposób mają być przechowywane wartości danych dla bieżącego wymiaru lub elementu:
Kolejność rozwiązywania elementów |
Należy określić kolejność rozwiązywania (od 0 do 127) w celu wyznaczenia priorytetu obliczania elementu. |
Hierarchia |
Należy wybrać opcję Składowane (ustawienie domyślne) lub Dynamiczne albo — dla wymiaru występującego w strukturze magazynu agregacji — opcję Hierarchia wielokrotna jest włączona (co odpowiada wybraniu zarówno opcji Składowane, jak i Dynamiczne). Wybrana opcja składowania jest stosowana do hierarchii wyznaczanej przez wymiar lub element generacji 2. |
Użycie poziomu agregacji |
Należy wybrać jedną z następujących opcji, aby umożliwić administratorowi wpływanie na wybór widoku domyślnego i opartego na zapytaniach:
Wymiary z magazynu agregacji |
Koszt raportowania odchyleń |
Elementy z wymiaru oznaczonego jako "Konta" (Accounts) mogą mieć ustawioną wartość właściwości "Koszt" tylko na "true" lub "false". Gdy są obliczane formuły @VAR lub @VARPER, elementy "Konta", dla których właściwość "Koszt" jest ustawiona na "false", będą miały znak przeciwny do ustawionych na wartość "true". Przykład: Element "Odchylenie" wymiaru "Scenariusz" z formułą @VAR(Actual, Budget). Dla elementu "Sprzedaż" wymiaru "Konta" [z właściwością "Koszt" ustawioną na "false"], element "Odchylenie" będzie obliczany jako Actual-Budget. Dla elementu "COGS" wymiaru "Konta" [z właściwością "Koszt" ustawioną na "true"], element "Odchylenie" będzie obliczany jako Budget-Actual. |
Wymiar i elementy "Konta" z wolumenu blokowego |
Informacje o koncie |
Saldo w czasie: Aby można było używać właściwości "Saldo w czasie", trzeba mieć wymiar oznakowany jako "Konta" i wymiar oznakowany jako "Czas".
Opcja pomijania: Należy wybrać opcję "Żadne" lub "Puste", aby określić, jakie wartości mają być ignorowane podczas obliczeń salda w czasie. Jeśli zostanie wybrana opcja "Żadne", nie będą pomijane żadne wartości; jeśli zostanie wybrana opcja "Puste", będą pomijane wartości #MISSING. Ustawienia pomijania można określić tylko wtedy, gdy właściwość "Saldo w czasie" jest ustawiona jako "Na początek", "Na koniec" lub "Średnia".
Właściwości te można ustawiać dla dowolnych elementów z wyjątkiem elementów "Tylko etykieta". |
Tylko wymiar "Konta" z wolumenu blokowego |
