Użytkownik mający przypisaną rolę "Administrator usługi" (lub - w odniesieniu do aplikacji przez siebie utworzonych - rolę "Użytkownik uprzywilejowany") może dostosowywać Oracle Essbase, zmieniając właściwości konfiguracyjne na poziomie aplikacji. Właściwości konfiguracyjne na poziomie aplikacji mają zastosowanie do wszystkich jej kostek.
Jednym ze sposobów określania właściwości konfiguracyjnych aplikacji jest uczynienie tego — przed przystąpieniem do konstruowania aplikacji i kostki — za pomocą skoroszytu aplikacji. Aby zobaczyć przykład, wystarczy przejść, używając internetowego interfejsu Essbase, do obszaru "Pliki", po czym pobrać skoroszyt aplikacji Sample_Basic.xlsx. Znajduje się on w galerii, w sekcji "Przykłady demonstracyjne" (Demo Samples), w obszarze "Wolumen blokowy" (Block Storage). W tym skoroszycie aplikacji należy przejść do arkusza Cube.Settings. W obszarze "Konfiguracja aplikacji" można zobaczyć, że właściwość DATACACHESIZE jest ustawiona na "3M", a właściwość INDEXCACHESIZE - na "1M".
Poniżej jest zamieszczona procedura konfigurowania już wdrożonej aplikacji poprzez dodawanie właściwości i ich wartości przy użyciu internetowego interfejsu Essbase.
Na stronie "Aplikacje" wybrać aplikację, która będzie konfigurowana.
Kliknąć Dostosowanie, a następnie kliknąć Konfiguracja.
Aby dodać właściwość, nacisnąć przycisk Dodaj.
Przeszukać listę wartości lub wyszukać właściwość.
Kliknąć
, aby dodać właściwość do listy.
Kliknąć
, aby zamknąć narzędzie wyszukiwania.
Kliknąć dwukrotnie w kolumnie Wartość, aby wprowadzić wartość.
Po dokonaniu zmian nacisnąć przycisk Zastosuj i zrestartuj.
Uwaga:
Jeśli aplikacja nie jest uruchomiona, dostępna jest opcja "Zastosuj" zamiast opcji "Zastosuj i zrestartuj". Zmiany zostaną zastosowane po następnym ponownym uruchomieniu aplikacji.Poczekać na komunikat potwierdzenia.
Wybrać z menu Czynności (z prawej strony aplikacji) opcję Zbadaj, a następnie Konfiguracja.
Aby dodać właściwość, kliknąć na ikonie
. Przeszukać listę wartości lub wyszukać właściwość.
Kliknąć
Kliknąć
Składnia i informacje dotyczące możliwych do użycia właściwości konfiguracyjnych aplikacji są przedstawione w rozdziale Lista ustawień konfiguracji. Podczas dodawania właściwości do konfiguracji aplikacji nie trzeba używać opcjonalnej składni [appname].
Oracle nie zaleca modyfikowania pliku essbase.cfg w systemie plików Essbase. Konfiguracja ta jest ustawiana automatycznie.
