Este comando da CLI efetua a cópia de segurança dos artefactos do cubo num ficheiro .zip do Lifecycle Management (LCM). Para tal, é necessário, pelo menos, a permissão de Gestor de Aplicações.
Sintaxe
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| Opção | Abreviatura | Descrição |
| -verbose | -v | Opcional. Mostrar descrições detalhadas |
| -application | -a | Nome da aplicação para cópia de segurança |
| -zipfilename | -z | Opcional. Nome do ficheiro comprimido para bloquear ficheiros de cópia de segurança |
| -localdirectory | -ld | Opcional. Um percurso do diretório local |
| -threads | -T | Opcional. Número de processos leves a gerar se estiver a utilizar a exportação paralela. Mínimo: 10 |
| -skipdata | -skip | Opcional. Não incluir dados na cópia de segurança |
| -overwrite | -o | Opcional. Substituir ficheiro de cópia de segurança existente |
| -generateartifactlist | -gal | Opcional. Gere um ficheiro de texto com uma lista completa dos artefactos exportados. Pode utilizar este ficheiro de texto para gerir a importação de artefactos. Por exemplo, pode voltar a dispor a ordem dos artefactos na lista para controlar a ordem em que são importados. Pode ignorar a importação de alguns artefactos retirando ou comentando itens na lista. |
| -include-server-level | -isl | Opcional. Incluir Origens de Dados e ligações definidas globalmente como parte da exportação |
Notas
Este comando, tal como outros comandos da CLI, pode ser utilizado externamente ao computador do Essbase, enquanto o utilitário LCM deve ser executado no computador do Essbase.
Exemplo
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
