Para executar o Cliente de MaxL para utilização em conjunto com o Essbase, descarregue a versão mais recente da Consola, defina o proxy se necessário, execute o script de arranque e entre em sessão.
O Cliente de MaxL do Essbase permite-lhe utilizar MaxL por HTTP ou HTTPS. MaxL é uma interface administrativa baseada em linguagem para gerir cubos e artefactos. Certifique-se de que está a utilizar a versão do cliente mais recente fornecida na Consola, uma vez que as versões mais antigas descarregadas anteriormente poderão não funcionar corretamente.
Para executar instruções de MaxL, deve ser um utilizador avançado ou um administrador. Antes de descarregar o Cliente de MaxL, consulte Pré-Requisitos para Configurar o Cliente de MaxL.
Se for um utilizador SSO federado no Oracle Identity Cloud Service, a entrada em sessão utilizando MaxL ou CLI não é suportada. A entrada em sessão SSO federada requer uma janela de browser. Crie um utilizador nativo do IAM ou IDCS e utilize-o em vez de entrar em sessão utilizando MaxL ou CLI.
Na interface da Web do Essbase, clique em Consola.
Na Consola, aceda a Ferramentas de Ambiente de Trabalho e, em seguida, Clientes de MaxL.
Clique no mosaico para o Cliente de MaxL apropriado para a sua plataforma para começar a descarregar.
Grave o ficheiro EssbaseMaxl comprimido na sua unidade local.
Extraia o conteúdo do ficheiro comprimido para uma pasta.
Se estiver a utilizar um proxy, deve definir o proxy correto no script de execução de MaxL, startMAXL.bat ou startMAXL.sh. O exemplo que se segue, aplicável para editar startMAXL.sh para UNIX, indica ao MaxL para utilizar o proxy designado (proxy.example.com), mas para ignorar utilizando um proxy para os destinos específicos listados na lista de exceções (127.0.0.1, localhost e something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
Para o Windows, startMAXL.bat pode ser editado do mesmo modo mas com uma sintaxe diferente.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Se estiver a utilizar o Essbase implementado no Oracle Cloud Infrastructure e estiver a utilizar um certificado com assinatura automática, deve desativar a verificação de peer no script de execução de MaxL. Atenção: esta solução deverá ser apenas temporária, até conseguir obter um certificado de CA fidedigno. Segue-se um exemplo utilizando bash (para startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Execute o script batch ou shell startMAXL. É aberta uma linha de comandos, a configuração do ambiente é concluída e o Cliente de MaxL é iniciado.
Entre em sessão fornecendo as suas credenciais e o URL do Essbase na instrução login de MaxL.
No exemplo seguinte, o utilizador a entrar em sessão, User5, é de um diretório MSAD federado e está a entrar em sessão no Essbase On-Premise.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
No exemplo seguinte, o utilizador a entrar em sessão, admin1@example.com é um administrador do Identity Cloud Service que foi definido como o administrador inicial do Essbase durante a implementação da pilha do Essbase no Oracle Cloud Infrastructure. Uma vez que a senha não é introduzida neste exemplo, será solicitado ao administrador para a fornecer de seguida . O URL é o essbase_url das saídas da tarefa resultantes da pilha implementação.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Qualquer utilizador do Identity Cloud Service provisionado para trabalhar com o Essbase pode entrar em sessão no MaxL, desde que seja provisionado como um utilizador avançado ou administrador.
Execute uma instrução de MaxL interativa.
Por exemplo:
display database all;
Para obter mais informações sobre MaxL, consulte Referência de Instruções de MaxL.
