O separador Geral das propriedades da estrutura mostra que funcionalidades da estrutura estão ativadas para o seu cubo e como estão formatadas. Alguns campos neste separador podem ser alterados, outros não e são informativos.
Tabela 11-1 Propriedades da Estrutura Gerais
| Campo | Descrição | Visualizar ou Editar |
| Permitir Nomes de Membros em Duplicado |
Ativar um cubo para nomes de membros em duplicado é uma opção quando uma nova aplicação é criada. Se migrar uma aplicação do Essbase on-premises com uma estrutura de membros exclusivos para uma instância do Essbase, não pode alterar a estrutura para permitir membros em duplicado. Para permitir nomes de membros em duplicado na sua instância do Essbase, converta a estrutura de membros exclusivos on-premises numa estrutura de membros em duplicado antes de migrar a aplicação. |
Este campo não pode ser alterado e é informativo. |
| Medidas com Tipo Ativadas | Por omissão, todas as aplicações do Essbase são ativadas para medidas com tipo. | Se as medidas com tipo estiverem desativadas e pretender ativá-las, selecione True. Se as medidas com tipo estiverem ativadas, não pode alterar a definição e este campo é informativo. |
| Formato de Data | Pode alterar o formato de data se planeia utilizar medidas com tipo que sejam datas. | Utilize a lista pendente para selecionar o formato de data que será apresentado quando consultar medidas escritas que sejam datas. |
| Configuração automática do tipo de armazenamento da dimensão | Quando "Configuração automática do tipo de armazenamento da dimensão" está ativado, as dimensões são definidas automaticamente como densas ou dispersas. Ao utilizar esta opção, existe um limite de vinte e quatro dimensões. Esta definição aplica-se apenas aos cubos de armazenamento em blocos. | Se a configuração automática estiver desativada e pretender ativá-la, selecione True. Se a configuração automática estiver ativada e pretender desativá-la, selecione False. |
Tabela 11-2 Booleano, Data e Numérico
| Nome do Membro True | Embora o seu cubo possa conter mais de uma dimensão de atributo booleano, todas as dimensões de atributo booleano partilharão o mesmo valor para o Nome do Membro True e Nome do Membro False. Por omissão, o Essbase atribui os nomes de membros True e False. Se pretender alterar estes nomes, deve alterá-los antes de acrescentar o primeiro atributo booleano ao seu cubo. Assim que a primeira dimensão de atributo booleano for criada, não poderá alterar estes nomes. | Este campo só pode ser alterado antes de acrescentar a primeira dimensão de atributo booleano ao seu cubo. |
| Nome do Membro False | Embora o seu cubo possa conter mais de uma dimensão de atributo booleano, todas as dimensões de atributo booleano partilharão o mesmo valor para o Nome do Membro True e Nome do Membro False. Por omissão, o Essbase atribui os nomes de membros True e False. Se pretender alterar estes nomes, deve alterá-los antes de acrescentar o primeiro atributo booleano ao seu cubo. Assim que a primeira dimensão de atributo booleano for criada, não poderá alterar estes nomes. | Este campo só pode ser alterado antes de acrescentar a primeira dimensão de atributo booleano ao seu cubo. |
| Nomes de Membros de Data | Pode alterar o formato dos membros de dimensões de atributos de datas. | Selecione a convenção de formatação Mês Primeiro ou Dia Primeiro para os Nomes de Membros de Data. |
| Intervalo Numérico | É possível definir membros de dimensões de atributos numéricos em regras de criação de dimensões para representar intervalos de datas. Aqui, pode definir estes intervalos como Início ou Fim dos Intervalos.
Todas as dimensões de atributos numéricos criadas utilizando intervalos terão a mesma definição de intervalo numérico. |
As opções são Inícios dos Intervalos e Fins dos Intervalos. |
Tabela 11-3 Definições do Atributo – Formato do Prefixo e Sufixo
| Valor | Pode ser necessário um prefixo ou sufixo para os nomes de membros de atributos para suportar a exclusividade de nomes de membros. Os valores do prefixo ou sufixo são apresentados quando são incluídos membros da dimensão de atributo numa consulta. | Para ativar os valores do prefixo ou sufixo para o seu cubo, efetue uma seleção no menu pendente Valor. O valor por omissão Nenhum desativa todas as opções de prefixo ou sufixo. |
| Formato | Pode definir nomes exclusivos ao anexar um prefixo ou sufixo a nomes de membros em dimensões numéricas, de atributos Booleanos e de data na estrutura. | Depois de selecionar um Valor de prefixo ou sufixo, tal como Pai, pode selecionar o formato. |
| Separador | Selecione um separador (para colocar entre o prefixo ou sufixo e o nome original). | As opções são carácter de sublinhado ( _ ), barra vertical ( | ) ou acento circunflexo ( ^ ). |
Tabela 11-4 Nomes de Dimensões de Cálculo
| Nome | Todos os cubos do Essbase com dimensões de atributos contêm uma dimensão com funções matemáticas standard que podem ser aplicadas às consultas de atributos. Pode editar o nome desta dimensão, assim como o nome de cada função matemática standard. Não pode alterar quais as funções matemáticas que são calculadas automaticamente. | Escreva um nome para a dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
| Membro Soma | Este membro pertence à dimensão de cálculos de atributos. O nome a utilizar ao solicitar dados de soma. | Escreva um nome para o membro Soma na dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
| Membro Contagem | Este membro pertence à dimensão de cálculos de atributos. O nome a utilizar ao solicitar dados de contagem. | Escreva um nome para o membro Contagem na dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
| Membro Mínimo | Este membro pertence à dimensão de cálculos de atributos. O nome a utilizar ao solicitar dados mínimos. | Escreva um nome para o membro Mínimo na dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
| Membro Máximo | Este membro pertence à dimensão de cálculos de atributos. O nome a utilizar ao solicitar dados máximos. | Escreva um nome para o membro Máximo na dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
| Membro Média | Este membro pertence à dimensão de cálculos de atributos. O nome a utilizar ao solicitar dados médios. | Escreva um nome para o membro Média na dimensão de cálculos de atributos, se pretender alterá-lo. |
