No separador Geral, pode visualizar ou modificar as informações básicas de dimensões ou membros do Essbase (tais como as propriedades de consolidação, propriedades de armazenamento e comentários).
As opções disponíveis no separador variam, dependendo do tipo de estrutura e do tipo de dimensão e membro. Por exemplo, os itens disponíveis variam caso o cubo seja de armazenamento em blocos ou de armazenamento de agregação, ou se tiver sido selecionado um nome de dimensão ou um membro numa dimensão.
Segue-se uma lista parcial das propriedades.
Tabela 11-5 Propriedades Gerais de Dimensões e Membros
| Nome do Campo | Descrição | Aplica-se a... |
Nome |
Introduza um nome de dimensão ou membro. Não utilize mais de 1024 bytes ao nomear dimensões, membros ou pseudónimos. |
Comentário |
Introduza um comentário. Os comentários podem conter até 255 caracteres. |
Tipo de dimensão |
Para uma dimensão, selecione:
Tipo de armazenamento da dimensão |
Existem dois tipos de armazenamento de dimensão disponíveis para cubos de armazenamento em blocos: denso e disperso. As dimensões densas têm a maior parte dos pontos de dados preenchidos, ao passo que as dimensões dispersas têm a maior parte dos pontos de dados vazios. O tipo de armazenamento por omissão é disperso, mas é necessário, pelo menos, uma dimensão densa. |
Dimensões de armazenamento em blocos |
Consolidação |
Para um membro que não seja uma dimensão ou um atributo, selecione um operador de consolidação:
O valor por omissão é a adição (+). O operador ^ (sem consolidação) aplica-se apenas a cubos de armazenamento em blocos. |
Dois Passos |
Selecione a caixa de seleção Cálculo em Dois Passos para calcular o membro durante um segundo passo na estrutura. |
Armazenamento de Dados |
Selecione uma opção para determinar o modo de armazenamento dos valores de dados da dimensão ou membro atual:
Ordem de resolução do membro |
Especifique uma ordem de resolução entre 0 e 127 para indicar a prioridade de cálculo do membro. |
Hierarquia |
Especifique Armazenada (valor por omissão) ou Dinâmica ou, para uma dimensão numa estrutura de armazenamento de agregação, selecione a opção Ativada para várias hierarquias (que equivale a selecionar Armazenada e Dinâmica). A opção de armazenamento que selecionar é aplicada à hierarquia do membro da dimensão ou geração 2. |
Utilização do nível de agregação |
Selecione uma destas opções de modo a que um administrador possa influenciar a seleção de visualizações por omissão e baseada na consulta:
Dimensões de armazenamento de agregação |
Despesa do relatório de variância |
Os membros da dimensão identificada com o tipo Contas podem ter um valor de propriedade Despesa True ou False. Quando as fórmulas @VAR ou @VARPER forem avaliadas, os membros da Conta cuja propriedade de despesa é False terão um sinal oposto àqueles cuja propriedade de despesa é True. Exemplo: Membro Variância da dimensão Cenário com a fórmula @VAR(Real, Orçamento). Para o membro Vendas da dimensão Conta [com a propriedade Despesa False], o membro Variância será calculado como Real-Orçamento. Para o membro Custo de Mercadorias/Matérias Vendidas da dimensão Conta [com a propriedade Despesa False], o membro Variância será calculado como Real-Orçamento. |
Dimensão de contas e membros de armazenamento em blocos |
Informações da conta |
Saldo de Tempo: Para utilizar as propriedades do saldo de tempo, deve ter uma dimensão identificada como Contas e uma dimensão identificada como Tempo.
Opção para ignorar: Selecione uma opção (Nenhum ou Em Falta) para determinar os valores que são ignorados durante os cálculos do saldo de tempo. Se selecionar Nenhum, nenhum valor será ignorado. Se selecionar Em Falta, os valores #MISSING serão ignorados. Só pode especificar definições para ignorar se a propriedade do saldo de tempo estiver definida como primeiro, último ou médio.
Pode definir estas propriedades para quaisquer membros, exceto os membros Só Etiqueta. |
Dimensão Contas de armazenamento em blocos apenas |
