Este tópico mostra o modo de criação de uma ligação reutilizável entre duas instâncias do Essbase. Com a ligação, poderá, depois, criar partições ou pseudónimos da localização.
Crie ligações globalmente para utilização com todas as aplicações no sistema, ou ao nível da aplicação para utilização no contexto de uma aplicação. As ligações globais requerem o perfil de grupo de administrador do sistema, ao passo que as ligações das aplicações requerem, no mínimo, o perfil de grupo Gestor de Aplicações.
- Na interface web do Essbase, clique em Origens e selecione Criar Ligação > Essbase para criar uma ligação ao Essbase global. Em alternativa, para criar a ligação ao nível da aplicação,
- Na Interface do Redwood, aceda à aplicação, clique em Origens e, em seguida, selecione Criar Ligação.
- Na Interface Web Clássica, utilize o menu Ações na aplicação de destino ou local e selecione Inspecionar, seguido de Origens, Criar Ligação e Essbase.
- No campo Nome, introduza um nome para a ligação gravada; por exemplo,
myhost01_conn.
- Selecione a caixa de seleção Utilizar URL e introduza o URL de descoberta da instância remota do Essbase. O URL de descoberta é disponibilizado pelo administrador do sistema e termina em
/agent.
- Introduza um nome de utilizador, uma senha e uma descrição. O utilizador definido na ligação deve ser provisionado para a aplicação de origem a que pretende aceder na instância remota. Se tiver utilizado uma ligação global, o utilizador deverá ser um administrador do sistema ou terá de ser provisionado para todas as aplicações a que pretende aceder utilizando a ligação.
- Clique em Testar para verificar se a ligação é válida.
- Se for válida, clique em Criar para gravar a ligação.
Agora, tem uma ligação remota ao Essbase definida no serviço. Pode utilizar esta ligação para definir partições e/ou um pseudónimo da localização entre duas instâncias.
