Você pode usar o cube designer para carregar dados de armazenamento agregado ou em blocos para o Essbase.
Às vezes, você pode precisar limpar e recarregar dados durante o desenvolvimento do cubo. Os arquivos de dados e regras usados no processo de carregamento de dados devem ser armazenados no Essbase. Se uma planilha de dados estiver incluída na pasta de trabalho do aplicativo, os arquivos de dados e os arquivos de regra serão automaticamente gerados durante o processo de criação do cubo. Você também pode fazer upload de dados individuais e arquivos de regra para o cubo.
Cada arquivo de dados que você escolhe para carregar inicia um job de carga de dados separado. Por padrão, o número de jobs que podem ser executados de uma vez é dez, mas você pode aumentar esse número. Para determinar o limite apropriado, considere seus cálculos, aplicativo, reestruturações e períodos para cálculos em lote, e compare o tempo de atividades administrativas e do usuário para não exceder a dimensão da sua forma.
Para aumentar o limite de jobs, defina a propriedade de configuração essbase.jobs.maxCount do Provider Services para o valor desejado. Consulte Definir Propriedades de Configuração do Provider Services.
É importante entender as diferenças entre cargas de dados de armazenamento agregado e em blocos.
Para carregar dados de armazenamento em blocos usando o Cube Designer, selecione o ícone Carregar Dados na faixa de opções do Cube Designer e siga os prompts para selecionar tipo de job, dados de origem e arquivo de regras; em seguida, execute e monitore o job.
Nota:
No caso de carregamentos de dados não SQL, selecione sempre um arquivo de dados Se você selecionar apenas um arquivo de regra (um projetado para carregamentos não SQL) e nenhum arquivo de dados, será retornado um erro informando que não foi possível estabelecer uma conexão com o banco de dados SQL. A solução é selecionar o arquivo de dados apropriado.
Se você selecionar Abortar Se Houver Erro, o carregamento de dados será interrompido quando um erro for encontrado.
Um job é criado para cada arquivo de dados. Os jobs são executados em paralelo, para que possam ser finalizados mais rapidamente do que se fossem executados em separado.
Consulte Noções Básicas sobre Carregamento de Dados e Criação de Dimensões.
Para carregar dados de armazenamento de agregação usando o Cube Designer, selecione o ícone Carregar Dados na faixa de opções do Cube Designer e siga os prompts para selecionar um tipo de job, definições, dados de origem e arquivo de regras; em seguida, execute e monitore o job.
| Propriedade ou Campo | Valores |
| Método de Agregação Duplicada |
Especifique como tratar casos em que diversos valores para a mesma célula estão sendo carregados do fluxo de dados no buffer de carregamento.
| Opções do buffer de carga |
Especifique como tratar valores ausentes e zero no fluxo de dados do buffer de carregamento.
| Opção de commit |
Especifique as opções de confirmação do buffer de carregamento a serem usadas ao confirmar o conteúdo do buffer de carregamento de dados no cubo.
| Opção de termo |
Especifique as opções finais para confirmar as fatias de dados no cubo do buffer de carregamento de dados.
| Simultaneidade |
Consulte Carregando Dados para Bancos de Dados de Armazenamento Agregado.
